Interfejs od LPG który mam pracuje tylko na zapalonym silniku, a na zapłonie tak jak by nie miał zasilania. Mierząc rezystancję na wtyczkach które się wpina we wtryskiwacze wychodzi że na pierwszym jest 153omy a na pozostałych trzech około 470 KILOomy. Czyli zwarcie gdzieś jest. Jeżeli byłoby na kablach to pewnie opór byłby bliższy zero?
W czarnej kostce przy centralce czyli tej u góry) mierząc pomiędzy 8c a 7c i pomiędzy 6c a 5c(czyli jeśli dobrze rozumiem tym co wychodzi na wtryski benzynowe 1 i 2) jest lekko ponad 150 om. Czyli podobna wartość jak na moim zwarciu na kostce na pierwszym cylindrze. Czy to tu byłby problem? Spróbować kupić centralkę na podmianę i sprawdzić?
Jeśli zewrę w kostce po centralce lpg te wyjścia na kostkę do wtryskiwacza to na tej kostce od cylindra 1 jest zwarcie a od drugiego niema. Co steruje tym? Na kostce od wtryskiwacza mam tą wartość którą wepnę w miejsce centralki LPG.
Roadmap E - samochody elektryczne od Volkswagena "Roadmap E" koncern Volkswagen rozpoczyna największą w światowym przemyśle samochodowym ofensywę w dziedzinie samochodów elektrycznych. Najpóźniej do 2030 roku Volkswagen dokona elektryfikacji całej oferty swoich ...
Pierwszy samochód wyprodukowany w 40 milionach egzemplarzy Pierwszy samochód wyprodukowany w 40 milionach egzemplarzy – Toyota Corolla – lipiec 2013. Przez lata na czele rankingu najbardziej popularnych samochodów świata był VW Käfer (Garbus). W USA ...
Pomierzyłem piny na ecu do masy i na tym który odpowiada za pierwszy cylinder jest zwarcie. To jest 06a906019br, 5wp4450. Rozumiem że przy zakupie muszę się sugerować wszystkimi tymi oznaczeniami? Czy posiadając delphi(lub chińską podróbkę) dam radę podmienić sterownik?
