Leon 1M 2000 1.6 sr AKL z LPG błąd 01249
22 Sty 2022, 21:14
Witam!
Pojazd jak w tytule.
Błąd 01249- wtryskiwacz cylindra 1, zwarcie z masą, stały.
Samochód chodzi na trzy cylindry a wtryskiwacz 1 chyba leje benzynę cały czas. Wtryskiwacz zamieniłem z 2 i błąd nadal jest na pierwszym. Wydaje mi się że problem występuje też i na LPG. Przewody z kostkami na wtryskach były mało fachowo poowijane izolacją. Porozkręcałem ją całą i do momentu do którego dałem radę to zrobić niby wszystko ok.
Co dalej można by robić? Dostać się do ecu?
thebill
Prawo jazdy: 13 10 2004
Przebieg/rok: 37tys. km
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
24 Sty 2022, 07:11
Może ktoś ma jakiś pomysł?
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
24 Sty 2022, 11:14
Jeżeli zamieniłeś miejscami wtryskiwacze i ten z 2 na 1 nadal cały czas leje benzynę, to problem zapewne będzie w ECU. Trzeba się podpiąć pod komputer i sprawdzić.
24 Sty 2022, 12:43
Jaką tam masz instalację lpg ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Sty 2022, 20:23
KME Diego. Bardzo dziwna instalacja. Bardzo często mam problem po wyjeżdzeniu gazu i ponownym zatankowaniu że przełączyć się przez kilkadziesiąt kilometrów na gaz nie chce.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
24 Sty 2022, 20:28
Dziś zmierzyłem 12 bar na 1 cylindrze(oczywiście na zimnym silniku). Podmieniłem świece z czwartym. Iskra na świecy jest. Przewody przy kostce która wchodzi w czujnik ciśnienia gazu były z popękaną izolacją. Poprawiłem ale dalej nic.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
25 Sty 2022, 16:54
Nie doczytałem, że jest tu LPG. A w tym przypadku dochodzi jeszcze ewentualny emulator wtryskiwaczy.
thebill napisał(a):KME Diego
Polska, dobra instalacja, ale mało popularna, ponieważ firma jest dość świeża ( chyba 2018 rok ), a obecnie coraz mniej ludzi zakłada LPG.
25 Sty 2022, 17:40
Emulator wtryskiwaczy to ten czujnik ciśnienia jest? To czarne plastikowe pudełko na przewodzie z gazem między reduktorem a wtryskiwaczami?
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
25 Sty 2022, 18:56
Nie . Ty raczej nie masz emulatora wtryskiwaczy . Nie podałeś dokładnie jaka jest tam centralka gazu . Być może jest ona uszkodzona . Przywrócił bym dla oceny sytuacji podłączenie pierwszego wtryskiwacza tak jak fabryka. Czyli bezpośrednio z ECU silnika z pominięciem centralki gazu. .
bonifacy
25 Sty 2022, 21:52
Centralka to Diego g3 4 cylindry. Żadnej dodatkowej informacji tam niema. Jeśli wypnę kostki z centralki i spróbuję zapalić to jej nie wykluczę?
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
25 Sty 2022, 22:03
Po wypięciu kostki z centralki gazu auta nie odpalisz. Tylko przywrócenie połączeń fabrycznych dla oceny czy aby nie uszkodzona centralka gazu
bonifacy
25 Sty 2022, 22:10
A ciekawe czy interfejs do tego gazu coś mówi na ten temat? Zapomniałem że posiadam i w sumie nie myślałem nawet o tym. Jutro podłączę zobaczę.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
26 Sty 2022, 12:57
bonifacy napisał(a):Ty raczej nie masz emulatora wtryskiwaczy
Zgadza się - w tej instalacji nie ma emulatora. A właściwie jest, ale nie jako osobny element, tylko siedzi w centralce.
Jak masz interfejs, to podłącz się i sprawdź ten wtrysk, który ci leje. Sprawdź, czy jest otwarty cały czas, czyli i na Pb i na LPG oraz czy jest otwarty tylko na Pb i cały czas leje.
Jak nie dasz rady tego sprawdzić, to trzeba odszukać miejsce, gdzie zostały przecięte przewody z wtryskiwaczy benzynowych i rozłączyć je oraz podłączyć wtryskiwacze tak, żeby były podłączone z ECM silnika, czyli tak, jak było przed założeniem instalacji.
Jest jeszcze jedno "ale".
thebill napisał(a):Samochód chodzi na trzy cylindry a wtryskiwacz 1 chyba leje benzynę cały czas.
Czy ten wtryskiwacz leje na pewno, czy tylko tak sobie gdybasz? I czy faktycznie pracuje na 3 cylindry, czy też tak sobie tylko gdybasz?
26 Sty 2022, 13:13
Bardzo nierówno pracuje i n wysokich obrotach tak jak by silnik normalnie zaczynał chodzić. Benzyna jest aż w tłumiku i stąd taki wniosek.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
26 Sty 2022, 13:22
No to nie pozostaje nic innego jak podłaczyc sie pod kompa i sprawdzić.
