Lexus IS 200 - Montaż tabletu w miejsce fabrycznej nawigacji
23 Sie 2015, 14:15
Witam wszystkich dłubaczy samochodowych :piwo:
Postanowiłem przybliżyć temat montażu nawigacji i stacji multimedialnej, czyli tabletu w dyskretnym i fabrycznym opakowaniu, dzięki czemu nie trzeba przyczepiać nic do czołowej szyby, pozbyć się wiszących kabli oraz chować przed amatorami cudzej własności. Oczywiście będzie to przykład na moim samochodzie ale nie ma problemu aby zaadoptować rozwiązanie w innych autach.
No to zaczynamy!
Etap 1. Plan
Mój samochód to Lexus IS 200 z roku 2000 przed liftingiem. Początkowym etapem jest zaplanowanie co jest nam potrzebne w określonym modelu. U mnie konsola środkowa wyglądała tak:
Planem było wstawienie otwieranego elektrycznie daszka nawigacji z wersji po lifcie o rozmiarze 7 cali. Przedliftingowe mają mniejsze ekrany więc i efekt gorszy.
Daszek z kostką z uciętą wiązką z pilotem, który może kiedyś wykorzystam kupiłem od jednego z użytkowników lexusforum za 400zł.
Po tym jak już otrzymałem ten komponent mogłem go rozmontować na części i pomierzyć w środku aby wybrać określony model tabletu. Wymiary oryginalnego wyświetlacza z całą elektroniką to 180mm x 110mm. To był mój punkt odniesienia ale wiedziałem, że nie da się go spełnić. Po oględzinach ramki stwierdziłem, że tablet może być o 1-1,5cm szerszy, a dodatkowe miejsce zyska się przez wycięcie plastików.
Wybór padł na tablet OVERMAX QUALCORE 7022 o wymiarach 190mm x 108mm. Wyposażony jest w modem 3G, więc można zainwestować w kartę darmowego internetu AERO2. 2 wejście SIM zostało wykorzystane do PLAY internet na kartę (AERO korzysta z nadajników PLUSa). Cena sprzętu to 300zł z ładowarką w komplecie i jest 2 lata gwarancji. Zalety to oczywiście wymiary co jest najważniejszym warunkiem kupna oraz sterowanie głośnością z poziomu ekranu dotykowego. Minus to szybko rysujący się ekran.
Ładowarka zwykła samochodowa minimum 1A tak aby była wstanie doładowywać tablet w czasie pracy. W przyszłości schowam ją pod konsolę środkową.
U mnie głównym zadaniem tego zestawu miała być nawigacja googlemaps z podłączeniem do neta oraz korzystanie z janosika. Dodatkowo przeglądanie neta oraz parę innych aplikacji. Zrezygnowałem z podłączenia audio za pomocą kabla AUX, ponieważ muzykę puszczam z cyfrowej zmieniarki USB/SD, którą ukryłem w schowku przed pasażerem (zdj), a oglądanie YT czy słuchanie radia internetowego denerwuje (słaby transfer AERO2). Komendy navi są słyszalne z tabletu niezależnie.
Oczywiście taka zmieniarka posiada też wejście AUX, więc dźwięk apek z tabletu w głośnikach to kwestia poprowadzenia kabla.
Etap 2. Przygotowanie ramki
W celu zrobienia miejsca na tablet musiałem wyciąć część boków ramki. Na początek chciałem użyć małej wiertarki do obróbki małych elementów ale nówka chińska spaliła się po minucie pracy :D Zdenerwowany złapałem za lutownicę i zacząłem wypalać otwory i efekt był całkiem niezły. O estetykę martwić się nie musiałem, bo są to niewidoczne miejsca po zmontowaniu wszystkiego.
Etap 3. Umiejscowienie tabletu
W celu unieruchomienia tabletu z góry i lepszym dociśnięciu do ramki użyłem otworów na śruby po poprzednim wyświetlaczu. Od dołu przykleiłem za pomocą super glue dwie nakrętki aby wyświetlacz był dokładnie na tej samej wysokości gdzie kończy się ramka. Okleiłem je taśmą aby nie stukało na dołkach.
Pomiędzy tablet, a wypaloną ramkę wepchałem i przykleiłem kawałki kartonika i gumy aby tablet "siedział" sztywno i również nie stukało na wybojach.
Ogólnie jak ktoś dokładniej wyciąłby ramkę to nie byłoby z tym problemu :mrgreen:
Podsumowując etapy z ramką, to mała ingerencja przez co zachowuje swoją sztywnosć nie to co jest widoczne na fimikach YT, że cała ramka jest praktycznie rozcinana.
Kolejne etapy niżej, bo maksymalna liczba załączników to 6
Ostatnio edytowany przez dzida, 23 Sie 2015, 14:53, edytowano w sumie 1 raz
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
23 Sie 2015, 14:49
Etap 4. Ładowanie
Ładowanie to po prostu zwykła ładowarka samochodowa której końcówkę rozbebeszyłem tak by zostały same gołe przewody i opornik, który tam też jest wlutowany. Musiałem je trochę porozginać aby nie zaczepiały w trakcie obracania się mechanizmu. Izolacja robiona na szybko z taśmy, bo nie miałem tak małych koszulek termokurczliwych. Ogólnie jest ok choć tak nie wygląda :mrgreen:
Etap 5. Wykonanie przycisku wł/wył/wygaszania
W celu wyłączenia tabletu musiałem wykonać przycisk, który będzie przylegał do fabrycznego. Wywierciłem otwór w górnej części daszka i umieściłem w nim główkę nitu, który lekko zagiąłem od środka aby nie wypadał ale dalej się poruszał. Jest to jedyna widoczna ingerencja z zewnątrz (estetyka taka sobie ale niektórzy wycinali całą górną część, więc mogło być gorzej) Na koniec pomalowałem go na czarno aby nie bił po oczach.
Zaletą tego rozwiązania jest brak ingerencji w podzespoły tabletu (gwarancja), możliwość wygaszania ekranu gdy nie jest potrzebny oraz wyłączanie aby się nie rozładowywał gdy nie użytkujemy dłuższy czas samochodu.
Etap 6. Elektryka
Z kostki elektrycznej z tylnej części daszka wyprowadziłem 5 przewodów potrzebnych do prawidłowego działania. Były to:
- zasilanie główne 12V
- napięcie po przekręceniu kluczyka ACC
- masa
- podświetlenie przycisków (+)
- masa do podświetlenia przycisków
Masę złapałem przy śrubie, która znajduje się zaraz pod ramką. Przewody od 12V, ACC i podświetlenia (+) wlutowałem w odpowiednie piny kostki radia, ponieważ tam wszystko jest. Na koniec wszystko zebrałem w jedną wiązkę, aby nie było takiego nieładu jak na zdjęciu poniżej gdy sprawdzałem prawidłowość połączeń.
Etap 7. Sterowanie
Sterowanie tabletem wykonałem za pomocą apki tasker oraz ustawień fabrycznych:
- w przypadku ładowania tablet działa w trybie samochodowym (nie wygasza się chyba, że naciśniemy przycisk na górze
- w przypadku braku ładowania tablet przechodzi w stan czuwania po minucie (wygaszenie ekranu). Po zaniku pojawia się krótki sygnał akustyczny przypominający o niewyłączonym tablecie
- zmiana natężenia podświetlenia w zależności od pory dnia (dzień noc)
- o godz. 22 każdego dnia tablet automatycznie się wyłącza gdybym zapomniał to sam zrobić
Efekt końcowy
Skoro wszystko było sprawdzone, gotowe i polutowane można było już składać do kupy. Jak wyszło pozostawiam Wam do oceny, a efekt można porównać z pierwszym zdjęciem:
Teraz też mam wydatki na paliwo pod kontrolą :mrgreen:
Jak to działa widać na filmie poniżej:
Koszty i czas
Czas 2-3 dni w zależności od ilości wolnego czasu. Ja dłubałem popołudniami i miałem wolny piątek więc na spokojnie. Najwięcej czasu i tak tracimy na planowanie jak co zrobić i poprowadzić.
Ceny podzespołów:
- ramka z nawiewami, daszkiem navi i pilotem - 430zł
- tablet z ładowarką samochodową - 300zł
- przewody - 5zł
- karta SIM z internet AERO2 - 30zł
- aplikacja tasker - 15zł
- świadomość, że zrobiło się to samemu - bezcenne :mrgreen:
Suma to 780zł + bezcenność :D
Pozdrawiam! :piwo:
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
23 Sie 2015, 21:09
Przyznam, ze te wysuwane ekrany w IS po lifcie bardzo ladnie wygladaja, sa estetyczne i bardzo komponuja sie z caloscia deski rozdzielczej.
Duzo aut aktualnie ta czesc wyposazenia robi do kitu - prywm wiedzie chyba obecnie mercedes - wyswietlacze wygladaja jak dostawione do kokpitu.. masakra...
j0zek
25 Sie 2015, 14:58
Super to wyszło!
Dokładnie opisane wygląda jak oryginał. Gratuluję pomysłu i wykonania :ok:
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
25 Sie 2015, 15:53
mam nadzieję, że inni pójdą moim tropem i wrzucą swoje sposoby na samochody okraszając to poradnikiem - zawsze będzie od kogo zerżnąć pomysł :D
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
31 Sty 2016, 16:23
witaj.
Super wykonana nawigacja o takiej mi się marzy jednak posiadam autko mercedes w210 96r.i nie mam pomysłu jak takie cudo zrobić?może jakieś pomysły?
paputek11
Prawo jazdy: 10 08 1971
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: mercedes w210
Silnik: 2500
Rok produkcji: 1996
01 Lut 2016, 19:00
Robiłem oględziny pod tym kątem, ponieważ brat cioteczny ma takiego samego mercedesa.
Jak Ci zależy na pozostawieniu fabrycznego wyglądu proponuje zakup zestawu Command i próba zaktualizowania oprogramowania. Jak na zdjęciu:
ewentualnie dedykowanej stacji multimedialnej (wg mnie lepsza opcja):
Ta wychodzi drogo, bo jest dopasowana ale można dokupić dotykowe "radio z navi" 2DIN za połowę ceny i zastosować ramkę 2DIN do tego modelu aby przymocować. Niestety cierpi na tym estetyka.
Brat bardziej chciał zrobić sobie nagłośnienie, więc ciekawą opcją jest poszukanie oryginalnego zestawu BOSE, które z dodatkowym wygłuszeniem zapewni całkowicie nową atmosferę :)
Niestety Merc nie przewidział wysuwanego ekranu jak to jest w ISie, dlatego nawet nie myślałem o wymianie oryginalnego radio, co niektórzy robią.
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
28 Mar 2016, 15:14
Witam mam pytanko bo nie mam starej kostki z kablami do sterowania otwieraniem możesz mi zrobić zdjęcie lub opisać do krórych pinów się wpiąć :D
jacook
Prawo jazdy: 13 08 1998
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: lexus is 200
Silnik: 2.0 156km
Rok produkcji: 2003
07 Kwi 2016, 19:14
Zdjęcia nie zrobię, bo nie chce mi się rozbierać wszystkiego :)
Opis kostek i pinów navi i radia jest tutaj
dzida
Zdjęcia: 455
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
08 Kwi 2016, 19:51
dzieki sliczne
jacook
Auto: lexus is 200
Silnik: 2.0 156km
Rok produkcji: 2003
03 Cze 2019, 17:15
I want to buy this from you...email me at [email widoczny po zalogowaniu]
KamikazeSuper
05 Wrz 2021, 18:24
Hej mam pytanie, czy myślisz że taki kabel do ładowania tabletu może być, czy lepiej zrobić tak jak mówisz? I jeszcze jedno pytanie czy dalej masz tego lexusa i czy ten tablet (jego specyfikacja) daje rade jak na te czasy?
Tomczak
