Łozysko oporowe hałasuje jak nie wciśnięte?
07 Mar 2008, 19:14
Witam. Co to moze byc?
gdy podczas postoju ( na luzie bądz nie ) wcisne sprzegło: jest ok, a kiedy je puszcze to spod maski slychac jakies szmery i szelesty, szelest slychac tez podczas jazdy...
... dodam ze łozysko oporowe czasami slychac jak wcisne sprzegło do połowy ale wydaje ono raczej delikatny odgłos kołatania.Chce byc pewien czy to moze tez hałasowac gdy jest niewcisniete i vice versa.
Pedał jest tez coraz bardziej twardy ....bardzo.Chce sie upewnic czy na pewno jest to "tylko" łozysko do wymiany, czy moze cos innego tez siadło.
myslalem ze padniete lozysko slychac jak sie wciska sprzeglo a nie odwrotnie. Prosze o pomoc
auto ma 100 tys km
cojest21
  • 07 Mar 2008, 20:30
    Jeśli łożysko jest do wymiany to wymienia się też najczęściej całe sprzęgło. Łożysko słychać przy nie wciśniętym pedale sprzęgła. To co opisałeś może być już sygnałem, że należy wymienić docisk i łożysko.
    Badbit
    07 Mar 2008, 20:49
    Badbit napisał(a):Jeśli łożysko jest do wymiany to wymienia się też najczęściej całe sprzęgło. Łożysko słychać przy nie wciśniętym pedale sprzęgła. To co opisałeś może być już sygnałem, że należy wymienić docisk i łożysko.
    dziekuje, oczywiscie wiem ze cena wymiany jest wieksza od ceny czesci, wiec wymienia sie wszystko. chcialem sie tylko upewnic czy juz czas! auto jest mi potrzebne jeszcze przez miesiąc, mam nadzieje ze dociągnie.
    cojest21
      Opel Cascada - efektowny kabriolet na każdą pogodę
      Nowy Opel Cascada to elegancki, czteromiejscowy kabriolet o wydłużonej sylwetce z wysokiej jakości miękkim dachem. Jako jeden z czołowych modeli Opla Cascada wyróżnia się nie tylko gabarytami (długość: prawie 4,7 m), ...
