LR FREELANDER 1.8 16V 2004
02 Kwi 2010, 12:34
Witam mam problem nie włączają mi się wentylatory w LR FREElANDER 1,8 16V 2004.
Po odpaleniu silnika temperatura no zegarach dochodzi do połowy i staje.Po chwili woda zaczyna się gotowac zegar ani drgnie,a wentylatory stoją.Dopiero jak odołączę czujnik tem. wody wskazówka idzie na max zapala się czerwona lampka i wentylatory zaczynają chłodzić. Wymieniłem czujnik tem. wody i nic. Na kompie zero błędów. Proszę o pomoc.DZIĘKI
jaro LR
Miejscowość: IRL
  • 03 Kwi 2010, 22:06
    Witam. Wymień termostat i odpowietrz go,woda gotuję się bo termostat nie otwiera, sprawdź jakie są węże które idą od chłodnicy, czy są ciepłe czy zimne.
    Puzon
    04 Kwi 2010, 11:17
    termostat działa węże gorące
    jaro LR
    Miejscowość: IRL
    05 Kwi 2010, 21:13
    Sprawdz obwód czujnika temperatury, czy nie jest gdzieś uszkodzony. Ewentualnie sam czujnik.
    05 Kwi 2010, 22:36
    czujnik jest nowy.Zastanawia mnie tylko to że wskaźnik tem. podnosi się tylko do połowy a woda i tak zaczyna się gotowc. Może to wskaznik jest uszkodzony i to on powinien dac sygnał do włączrnia wentylatorów.
    jaro LR
    Miejscowość: IRL
      Wymiana rury wlewu paliwa - Toyota Yaris II P9 2006 - 2011
      Jak pewnie wszystkim wiadomo ten model boryka się z rdzewiejącym układem wlewu paliwa i można to zaobserwować w większości modeli P9 z silnikiem 1.0 i 1.3 które układ ten mają taki sam. W moim przypadku podczas tankowania ...
