LUBLIN I 94r długi czas grzania swiec zarowych
06 Wrz 2009, 19:58
WITAM:) Po przekręceniu kluczka lampka od podgrzewania Siwiec gaśnie po około 10 sekundach a mimo to świece dalej grzeją mniej więcej okol 1 min. Wymieniłem już sterownik świec a problem nie znikną gdzie szukać usterki. :sad:
marcin82zx
Miejscowość: lublin
  • 06 Lis 2009, 18:28
    Witam, Powiem Ci Kolego tak: Też mam Lublinka (rocznik 1995) i u mnie też jest podobna sytuacja. Też mnie to irytowało (miałem możliwość jeździć Mercem Vito, gdzie "żarówki" nie paliły się dłużej jak 10 sek. i silnik w zimie palił niemalże na dotyk). Zrobiłem rozeznanie, wymieniłem sterownik (co nie było proste ze względu na dostępność tej części w sklepach) i wciąż jest podobnie jak u Ciebie: kontrolka świeci chwilę, a świece bardzo długo. Przyjrzałem się jak to jest w innych Lublinach "Jedynkach" i powiem Ci, że... tak musi być. Z tym że po zgaśnięciu kontrolki (zakładam że masz u siebie na tablicy woltomierz), jeżeli masz w miarę ciepły silnik to nie musisz czekać aż świece żarowe zgasną i podskoczy wskazówka woltomierza. gdy silnik zacznie pracować, automatycznie je odłączy. Pozdrawiam
    "Nie ważne przy czym stoisz, ważne jak tym jeździsz"
    Marcin-88
    Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
    07 Lis 2009, 10:50
    tak było jest i będzie, to że w innych samochodach "lampka" gaśnie nie oznacza że świece nie grzeją :wink: oznacza to tylko że osiągnęły zadaną temperaturę, a dogrzewanie cylindrów zwykle jest o wiele dłuższe i działa też podczas pracy silnika, część samochodów ma inne świece do dogrzewania inne startowe ale w większości dogrzewanie cylindra jest z tych samych :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    25 Lis 2009, 22:16
    Witam. A u mnie jest tak ze na ciepłym silniku bo zapaleniu świece tez grzeją prawie minutę sporadycznie się zdarzy ze po zapaleniu gdy silnik zacznie pracować automatycznie je odłączy , świece dalej grzeją . Czy to tez jest normalne w tym aucie?? tak jakby sterownik miał maksymalny bezpieczny czas grzania ustawiony?
    marcin82zx
    Miejscowość: lublin
      Audi RS 6 Avant V8-Biturbo 4.0 TFSI 560 KM i 700Nm
      Nowe Audi RS 6 Avant to symbol technicznych możliwości jutra. Nowy model jest lżejszy i silniejszy niż jego poprzednik, a jego osiągi są jeszcze lepsze. Od zera do 100 km/h przyspiesza w czasie 3,9 s, a na życzenie klienta ...
