Lublin III - problem z odpaleniem zimnego silnika
01 Gru 2010, 19:04
Mój Lublin III r.2000 silnik Andoria nie chce odpalić jak jest zimno. Nie ma żadnych problemów, kiedy jest cieplej. Macie jakieś porady albo pomysły co może mu być?
Ostatnio edytowany przez Dinoslaw, 01 Gru 2010, 19:34, edytowano w sumie 1 raz
Dinoslaw
Miejscowość: G.Ś.M.
01 Gru 2010, 19:24
Skoro nawet nie kręci to akumulator albo rozrusznik.
arciasty
Miejscowość: koluszki
01 Gru 2010, 19:28
arciasty, akumulator nowy, rozrusznik też to nic z tego
Dinoslaw
Miejscowość: G.Ś.M.
01 Gru 2010, 19:33
Nowy nie zawsze oznacza dobry. :wink:
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
01 Gru 2010, 22:54
Skoro nie kręci a aku nowy i rozrusznik sprawny to zostaje problem w kostce stacyjki ponieważ po przekręceniu kluczyka rozrusznik powinien dostać prąd na cewkę i musi kręcić.
arciasty
02 Gru 2010, 11:15
tylko on teraz kręci a wogóle nie chce dalej odpalić i założone są też nowe świece żarowe
Dinoslaw
Miejscowość: G.Ś.M.
    Przygotuj auto do zimy
    Przed sezonem zimowym warto zainteresować się, czy nasze auto jest do niego przygotowane. A co trzeba zrobić, by tą zimę przejeździć bez problemów? O oponach zimowych pisał nie będę, bo to temat znany każdemu. ...
02 Gru 2010, 11:19
Sprawdź czy świece grzeją bo może sterownik padł. Paliwo mniemam że dochodzi filtry itp. przed zimą wymienione?
arciasty
02 Gru 2010, 11:43
filtry wymienione a sterownik nowy
Dinoslaw
Miejscowość: G.Ś.M.
02 Gru 2010, 12:19
Spróbować na plaka lub samostart. Możesz jeszcze poluzować nakrętkę przewodu do wtrysku i zobaczyć czy jak kręci to leci paliwo.
arciasty
02 Gru 2010, 22:13
Dinoslaw zobacz czy czasem elektromagnes do gaszenia nie został w położeniu gaszenia.. jak zimno lubi się zawieszać..a jeszcze lejące wtryski ,małe ciśnienie sprężania, a także regulator obrotów co jest przed pompa wtryskowa na kole rozrządu..jest tam olej w nim.. czasami się lubi rozszczelnić i regulator źle działa i później kłopoty w odpaleniu.. a czasem przekaźnik świec żarowych dobrze działa...
rafi195
Miejscowość: małopolska
