Lusterka asferyczne
03 Lip 2008, 07:17
Witam wszystkich forumowiczów.
Mój samochód to VW Passat kombi (buda B3) 91r. Nie dawno kupiłem sobie w necie dwa lusterka asferyczne (same szkła). Teraz mam zagwozdke, jak mam je zamontować w miejsce starych. Po pierwsze problem polega na tym że stare (fabryczne) lusterka są płaskie a te które kupiłem są minimalnie wybrzuszone. Po drugie - nie mam pojęcia jak zdjąć stare lustra. I teraz nie wiem czy sobie darować zdejmowanie starych i spróbować przymocować te nowe na wierzch tych starych. Macie może jakieś sugestie , jak to zrobić?? :(
vorti
03 Lip 2008, 13:24
Żeby zamontować(a raczej przykleić) te nowe lustra,to musisz najpierw odkleić te stare.Jak będziesz robił to sam,to jest wielkie prawdopodobieństwo,że ci te stare podczas odklejania pękną.
04 Lip 2008, 13:47
To to akurat pikuś, problem w tym że te nowe (asferyczne) nie są płaskie tylko wypukłe, więc prawdopodobnie powierzchnia styku będzie znikoma, tylko na krawędziach bocznych. A tak to mi odpadną, co zrobić żeby je dobrze przymocować?
vorti
05 Lip 2008, 13:50
Musisz albo gdzieś kupić(raczej tylko giełda,chociaż i tam będzie cieżko) podstawy do montażu takich lusterek.A jeżeli nie,to musisz je zrobić sam z jakiegoś plastiku(ciężka robota).Dziwię się tylko,że wraz z tymi lusterkami nie było w komplecie takiej podstawy.Ze strony wewnętrznej,czyli tej,która dolega do obudowy lusterka jest ona płaska,a z drugiej strony,od lustra,jest ona własnie wypukła.No i musisałbyś też mieć odpowienią obudowę lusterka,ponieważ podstawa wraz z lustrem będzie ci wystawała z obudowy i brzydko będzie to wyglądac.
07 Lip 2008, 05:52
Czyli najprościej to by było kupić całą obudowę z takimi lusterkami, tylko ciekawe czy do takich starych samochodów są sprzedawane.
vorti
10 Lip 2008, 13:41
Będziesz miał bardzo ciężko.Poszukaj na szrotach.Ale najlepszym wyjściem,będzie pomyśleć o założeniu normalnych lusterk.
    Model studyjny BMW Gina Light 2008
    BMW Group Design przedstawiło model studyjny BMW Gina Light w odpowiedzi na debatę dotyczącą cech, które ukształtują motoryzacyjny krajobraz jutra. Pojazd zbudowany jako projekt doświadczalny prezentuje wizję przyszłości ...
    Komfort, styl i odwaga - Trzy dekady Lexusa
    Świat motoryzacji jest barwny i interesujący. Ale nie byłby taki, gdyby nie producenci prezentujący zupełnie inne podejście do tworzenia samochodów. W tym roku mija dokładnie 30. lat, odkąd kolorów motoryzacyjnemu ...
