Luzy na przedniej osi?
22 Gru 2006, 21:38
Pojawił sie u mnie nastepujacy problem. W 6 letniej skodzie Fabii na przedniej osi pojawiły sie dziwne luzy. Wygląda to tak: kiedy łapie reką za przednie koło i zaczynam nim szarpac na zmiane do przodu i do tyłu to wyraznie przesuwa sie o 5 cm do przodu i do tyłu podczas gdy samochod stoi w miejscu (zarówno przy lewym jak i prawym kole). Jednoczesnie slychac dzwiek charakterystycznego 'skrzeczenia'. Dzwiek ten tez slychac wyraznie podczas jazdy dokladnie w momencie nacisniecia hamulca a nastepnie przy ruszaniu. Bardzo odczuwalne jest to w momencie kiedy samochod zrobi "żabke".
Co moze byc przyczyną tej usterki? Ile moze kosztowac naprawa i czy jest to duzym zagrozeniem podczas jazdy? Co sie moze stac?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
adamoxx1
  • 23 Gru 2006, 00:52
    Cześć, podjedź do najbliższej stacji kontr. pojazdów na sprawdzenie
    zawieszenia i ukł. kierowniczego. Luz może być na sworzniu wahacza
    na końcówce drążka kierowniczego lub na tulejach wahacza.
    Osobiście sprawdziłbym to jak najszybciej :!: :!: :!:
    Pozdrawiam.
    Opel jest inny .......
    mibar
    Miejscowość: śląsk
    23 Gru 2006, 18:36
    Luz może tez mieć przekładnia kierownicza oprocz tego co kolega "mibar" napisał, ale to się rzadziej zdarza. Jeżleli masz wspomaganie sprawdź poziom płynu w zbiorniczku układu wspomagania czy czasem go nie ubywa...
    Pozdro. Kacper
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    24 Gru 2006, 23:50
    Cześć, no to wszystko wiadomo.
    Jednak tuleje wahaczy ,można je wymienić ale może być trochę ciężko z zakupem samych tulei, lub najprościej wymienić od razu cały wahacz. :wink:
    Pozdr. 8)
    mibar
    Miejscowość: śląsk
      Czy przekraczasz dozwoloną prędkość?
      Każdy z nas wie jakie mamy drogi i ograniczenia. Znaki ograniczające prędkość które często stoją w miejscach bezzasadnych (bo np. drogowcy zapomnieli zabrać po jakiejś naprawie drogi), są to bardzo częste przypadki ...
