Mały problem z wyborem sprzęgła hydrokinetycznego
08 Cze 2010, 08:17
Witam wszystkich
mam problem tego typu że mam passka z silnikiem AHU 90 KM
sprzęgło hydrokinetyczne mi sie troche spsuło wiec pytanie do was
czy jest róznica jeżeli bym wstawił takie sprzęgło od 130 konnego motoru
look_us
Miejscowość: Ketrzyn
08 Cze 2010, 09:54
jest możliwość regeneracji.. o ile się jeszcze do czegoś nadaje koszt w granicach 1300 (oryginalny sachs)
ale żeby z kupnem konwertera był taki problem??
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
08 Cze 2010, 10:07
chodzi o to że muszę wymienić cały konwerter gdyż pogieło mi gwinty trzymające
szukając na alegro znalazłem teńsze do 130 KM nowe kosztują ohohoh:)
wiec pytanie czy można zastąpić w ten sposób że włoże konwerter od 130
w motor 90KM
look_us
08 Cze 2010, 11:36
popatrz po numerze części czasem jest to to samo sprzęgło zależy od skrzyni ;)
pocieszny
10 Cze 2010, 08:05
wielkie dzięki stwierdziłem że dam do regeneracji zawsze to prawie jak nowe wiec może dłużej pochodzi:)
look_us
