Mały wyciek z tylnego mostu
26 Paź 2008, 10:50
panowie mam problem bo cieknie mi z tego elementu do ktorego wchodzi wal napedowy i daje naped na tylne kola nie wiem czy to sie nazywa dyferencjal czy most, czy jest tam jakas uszczelka ktora moze przeciekac jak ja zmienic musze wszystko zdemontowac na co uwage mam zwrocic.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
26 Paź 2008, 11:02
olej cieknie ci z tylnego dyferencjału - jest tam tzw zimering czyli uszczelnienie olejowe aby go wymienic musisz odkrecic wal napedowy 4 sruby potem odkrecic srube mocujaca mala flansze jest tam nakretka na klucz 30 mm potem wyciagnac tom flansze z tylnego dyferencjaly wyjac uszczelnienie zalozyc nowe zalozyc flansze przykrecic nakretke na moment 145 Nm potem przykrecic wal sruby 45 Nm sprawdzic poziom oleju (poziom oleju ma byc 1.5 centymetra nizej niz wlew oleju) i mozesz juz jechac dalej pozdrawiam
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
26 Paź 2008, 13:34
A MOŻESZ MI POLECIC JAKIS ZIMERING I NAPISZ MI CZY DAM SOBIE SAM RADE ZNAM SIE NA MAJSTERKOWANIU CZY NIC SIE NIE ROZPADNIE JAKIES TRYBY CZY COS.
rafciuch
26 Paź 2008, 13:35
ROZUMNIEM ŻE ZALEWAM OLEJEM 75W/90 CZY INNYM ILE WCHODZI LITRÓW, NO I CO TO JEST TA FLANSZA?? MOZE KTOS TO JUZ ROBIL I MA ZDJECIA CO I JAK
rafciuch
26 Paź 2008, 14:52
flasza to jest to do czego jest przykręcony wal napędowy dasz sobie rade jak troszkę majsterkujesz
Suzuki Jimny
macpaw5
26 Paź 2008, 15:21
A CZY MOŻESZ MI NAPISAC JAKI ZIMERING JEST NAJLEPSZY DO TEGO AUTKA. ALBO POKAZAC JAKALS FOTKE JAK TO WYGLADA CZY TO EST ZWYKLA GUOWA USZCZELKA
rafciuch
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost rozwija moc 318 KM (o 46 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 740 Nm (w zakresie 1800-2800 obr./min., o 90 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
26 Paź 2008, 16:05
fotki nie posiadam spytaj sie w sklepie motoryzacyjnym to ci pokaza
Suzuki Jimny
macpaw5
26 Paź 2008, 16:31
ok dzieki bede dzialac
rafciuch
