Mam kie CEED 1.6 2007r. Problem dotyczy opalania auta.
15 Cze 2021, 10:39
Witam problem dotyczy opalania auta. Gdy przekrece kluczyk na zapłon, to paliwo automatycznie jak by spowrotem dostawalo się do zbiornika i nie można go odpalić. Co może być przyczyną.
Kita1209
15 Cze 2021, 11:03
Kita1209 napisał(a):paliwo automatycznie jak by spowrotem dostawalo się do zbiornika
Paliwo ma przewód powrotny i krąży w zamkniętym obiegu.
Kita1209 napisał(a):nie można go odpalić
Napisz co dokładnie się dzieje podczas próby odpalania. Dodatkowo podaj czy to jest silnik diesla 1.6 CRDi czy 1.6 MPI w benzynie?
    Inteligentne oświetlenie MATRIX LED ŠKODY bez tajemnic
    Co dokładnie kryje się pod nazwą oświetlenie Matrix LED, które zastosowano w najnowszym odświeżonym modelu ŠKODY SUPERB? Jakie są zalety tej technologii i dlaczego zapewnia jeszcze większy poziom bezpieczeństwa ...
