Mam problem z uruchomieniem BMW e91 benzyna 2007 - nie chce odpalić
15 Lis 2023, 18:41
Auto nie odpala dziś kod A0B3 Cas Rozrusznik zacisk 50 2 kod 2A61 Cyfrowy sterownik silnika Valvetronic adaptacja
Pablo76
15 Lis 2023, 19:12
Sprawdź podłączenie akumulatora i przeczyść złącza od rozrusznika. Skasuj błąd i spróbuj odpalić auto jak ponownie pojawi się ten sam kod błędu i auto nie będzie odpalało może być problem z silniczkiem valvetronica.
Generalnie błąd 2A61 oznacza adaptację ale myślę że w pierwszej kolejności musisz zająć się rozrusznikiem.
15 Lis 2023, 19:18
Z tym błędem silniczka Valvetronic jeździł normalnie ale teraz nie odpala dzięki za pomoc
Pablo76
15 Lis 2023, 19:31
Pablo76 napisał(a):teraz nie odpala
Dla przejrzystości tematu - nie odpala bo nie kręci rozrusznik , czy jednak rozrusznik kręci a motor nie odpala .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Lis 2023, 19:43
Rozrusznik kręci
Pablo76
15 Lis 2023, 19:47
Po wciśnięciu start kręci po chwili trochę słabiej inny dźwięk
Pablo76
    Opel Calibra GTC Concept
    Silnik 2.8, 325 KM. Bardzo podobna jest do Isignii, a ta jak wiadomo była i jest świetna. A wy co myślicie na temat nowej calibry? Jeszcze dodam, że ma kosztować około 200 tysięcy gdzieś to na angielskiej stronie przeczytałem. ...
    Obserwacja drogi - wzrok, koncentracja, analiza
    Ile by się nie mówiło o bezpieczeństwie, zawsze w rozmowach pojawia się temat obserwacji drogi. W całym procesie obserwacji kluczowe są trzy elementy. Pierwszym jest obszar, który skanujemy wzrokiem. Powinien ...
