Marea fiat abs i ręczny
07 Lut 2008, 15:55
Czy możliwe ze od zaciągania hamulca ręcznego podczas jazdy zepsuł sie ABS, do wymiany jest tarcza abs i jakieś tam ząbki które się poniszczyły?
pare razy próbowałem na placu zakręcać na ręcznym a potem była ta awaria ABS-u?
cegielka
  • 07 Lut 2008, 19:23
    Hamująć,musiałes uszkodzić zębatkę,nad która jest umocowany czujnik prędkości koła.Z ząbków na niej odczytuje on jaka jest jego prędkość.Uszkodzeniu mógł ulec też sam czujnik.Tarcza mogła się zwichrować,jeżeli hamujac ręcznym za którymś razem wjechałeś w np. kałużę.
    A czy to wszystko jest możliwe?Widocznie tak....
    07 Lut 2008, 20:06
    już jest po fakcie była wymiana piasty ale tylko w jednym tylnym kole, czujnik był okej.... czyli wnioskując z tego zdarzenia zakręty na ręcznym w samochodzie posiadającym ABS są hmm jakby to powiedzieć niebezpieczna dla samochodu? mam dostęp do takiego fajnego placu myslalem ze sobie poslizgi potrenuje ale teraz boje sie bo naprawa tania nie była....
    interesuje mnie 100% odpowiedz czy jak teraz znowu spróbuje pokręcić to znowu koło popsuje...?
    cegielka
    08 Lut 2008, 16:04
    Teoretycznie nie powinno się nic stać - hamując na ręcznym,ABS nie działa.Ale w praktyce jest troszkę inaczej - podczas "manewrów" na ręcznym,może się zdarzyć,że uszkodzeniu ulega czujnik prędkości koła lub wyskakuje jego błąd.W twoim przypadku,skoro uszkodzeniu uległa zębatka,to musiało się zdarzyć,że podczas zablokowania kół,jakiś kamień uderzył w zębatkę i skrzywił lub wyszczerbił ząbki.Na przyszłość lepiej nie rób takich manewrów... :)
    08 Lut 2008, 21:40
    rozważam ryzyko podjęcia kolejnych prób :)
    dzięki za pomoc i rady
    cegielka
      BMW i3 Concept Coupe - nieograniczony dostęp do sieci
      Dzięki funkcjom systemu BMW i ConnectedDrive model BMW i3 Concept Coupe ma nieograniczony dostęp do sieci. Przy w pełni naładowanych akumulatorach układ napędowy BMW eDrive, w który wyposażono BMW i3 Concept Coupe, ...
