Masa - czy taki kabel idzie gdzieś na tył samochodu?
22 Paź 2019, 14:30
Witam.
Czy kabel od masy jest gdzieś też puszczony na tył samochodu okolice bagażnika ?
Pajejek
Zdjęcia: 26
Prawo jazdy: 05 12 1991
Auto: Renault Clio
22 Paź 2019, 20:40
To zależy od czego ta masa i jakie to auto
23 Paź 2019, 04:26
auto to golf 4
muszę podpiąć czujniki parkowania pod masę, przykręciłem do karoserii ale coś słabo masuje i głupieje światło wstecznego jak i czujniki.
Pajejek
Zdjęcia: 26
Auto: Renault Clio
23 Paź 2019, 11:27
Nie ma głównej masy podciagnietej do tyłu. Sprawdź główna masę jeżeli jest ok to te PDC jakieś felerne.
23 Paź 2019, 19:00
Pajejek napisał(a):coś słabo masuje i głupieje światło wstecznego jak i czujniki.
Sprawdż czujnik wstecznego biegu na skrzyni biegów. Być może to nie problem z masą a z plusem .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
27 Paź 2019, 21:27
Masa musi być dobra w każdym miejscu karoserii. Kabel masowy z aku jest podpięty do karoserii w okolicach aku. Nigdzie więcej nie idzie. A masa na lampy tylne i każdy inny element elektryczny potrzebujący masy jest brana z karoserii. Więc tu będziesz miał raczej problem albo z plusem albo z centralką tych czujników.
Sprawdź też tą masę, do której podłączasz centralkę - być może faktycznie jest słaba z jakiegoś powodu.
    Glikometr - tester płynu chłodniczego - instrukcja
    Cześć, pokażę Wam jak działa glikometr przyrząd którym możemy przetestować temperaturę wrzenia i przemarzania płynu chłodniczego który znajduje się w układzie chłodzenia samochodu. Dlaczego warto kontrolować ...
28 Paź 2019, 14:00
top960.
U mnie był zły kontakt na zakuwkach przewodu masowego z akumulatora do masy. Zakuwki przelałem KONTAKTEM i problem się skończył. może też być złe (skorodowane) połączenie przewody masowego z masą.
Pozdrawiam.
top960
