Witam!!!
Podczas mojej ostatniej jazdy busem miałem dziwne objawy takie jak przy ślizganiu się sprzęgła,samochód po prostu nie przyspieszał a obroty szły w górę, jednakże wyjątkowo mały przebieg 110000km powinien to wykluczyć. Udałem się do mechanika samochodowego w moim rejonie(Łęczna). Powiedziałem jakie są objawy. Mechanik stwierdził ze to sprzęgło. po zrobionej robocie i przejażdżce raz było dobrze a raz złe.Było tak samo jak przed naprawą.Po krótkim czasie zapaliła się pomarańczowa
kontrolka . Pojechałem do mechanika i po podłączeniu do komputera wykryło az 7 usterek, ale podobno tworzą się one jedna od drugiej i niewiadomo co jest przyczyna. Komputer został zrestartowany i kontrolka się już nie świeci. Nadal nie wiem co jest powodem tej awarii. Sprzęgło wyjęte z samochodu mogło jeszcze pracować tylko łożysko hydrauliczne było kiepskie, ale że sprzęgło sprzedaje sie w kompletach trzeba było wydać 2000 zł na ten remont . Proszę o pomoc...gdzie mam się udać żeby to naprawić
Pozdrawiam
