Materiał podsufitki odrywa się
05 Wrz 2018, 11:00
Dzięki za informacje, muszę w takim razie zmierzyć dokładnie długość podsufitki i ją wyjąć z samochodu. Zobaczę jak wyjdzie jej czyszczenie i poszukam tego materiału z klejem.
Myślicie że klej lepiej kupić w sprayu? U mnie spora ta podsufitka bo to Voyager.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
05 Wrz 2018, 11:20
no ja ostatnio właśnie robiłem klejem w sprayu z 3M, tyle że robiłem całość i Mini cooper. Jak narazie od pół roku się trzyma. Jeden spray starczy na całą podsufitkę, no w Voyagerze może być mało.
Będziesz kleił całość czy miejscowo?
05 Wrz 2018, 11:29
Kao napisał(a):Będziesz kleił całość czy miejscowo?
Muszę zerwać całą i na nowo położyć bo pianka się kruszy i materiał odpada. Nie da się tego podkleić bo już próbowałem na różne sposoby.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
05 Wrz 2018, 11:32
No ta taka rada odemnie, nie odrywaj całości bo później krzywo Ci wyjdzie, rob to partiami, na 2 albo 3 razy. Np zrob jedną dużą część rogową, potem drugą a na końcu resztę
05 Wrz 2018, 11:38
Chodzi ci o zerwanie całego starego materiału czy przyklejanie etapami?
Przyklejać mam zamiar etapami zaczynając od przodu bo tam jest sporo wgłębień i trzeba dobrze dopasować materiał poza tym klej by mi pewnie wysechł jak bym chciał całość przykleić na raz.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
05 Wrz 2018, 12:00
Chodzi mi o zrywanie i przyklejanie etapami, roztłumaczę to na 2 partiach pracy.
-odrywasz jedną połowę np od tyłu do środka
-czyścisz stary klej i psikasz klejem podsufitkę jak i jej materiał (należy zastosować się do instrukcji z puszki)
-weź kogoś do pomocy bo jeden róg materiału trzeba przyłożyć do rogu podsufitki no i jedna osoba trzyma jeden róg a druga drugi dopiero wtedy należy dociskać środek aby rogi nie uciekły
no i potem czas na drugą stronę
ja do łapania rogów używam takich łapek
    Honda NSX 2015 - druga generacja
    W 2015 roku do gry powróciła Honda NSX, którą można było oglądać na Tokyo Motor Show w wersji produkcyjnej. Druga generacja NSX otrzymała lekkie nadwozie i nowy, montowany wzdłużnie, 3,5-litrowy silnik V6 twin ...
05 Wrz 2018, 17:48
Ok, dzięki za wytłumaczenie. Mam takie łapki więc spoko.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Wrz 2018, 20:35
Podsufitka zrobiona i wyszło całkiem nieźle ale zajęło mi to jakieś 8 godzin, a wyjęcie i włożenie podsufitki to przynajmniej połowa tego czasu. Postaram się opisać całą procedurę i wrzucę tu link do tematu.
Tymczasem wrzucam zdjęcie na którym widać efekty :)
W jednym z wcześniejszych postów jest zdjęcie na którym widać starą podsufitkę.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Wrz 2018, 20:46
No efekt zadowalający moim zdaniem, a jakiego kleju użyłeś?
15 Wrz 2018, 21:48
Klej forch i drugą połowę robiłem tesa bo mi zabrakło :/ oba kleje w sprayu. Poszło 1300 ml. Materiał na podsufitkę kupiłem na piance 4mm po 36 zł. Podsufitka ma trochę ponad 3 metry. Trochę się gimnastykowałem przy klejeniu bo sam robiłem ale jakoś się udało.
Kleje dosyć drogie ale chciałem zobaczyć jak to wyjdzie tym sposobem bo wszyscy przeważnie kupują puszkę i lecą pędzlem.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Wrz 2018, 22:38
Tyle że z pędzla to trzeba mieć wprawę bo jak za duzo nałożysz to będą mokre plamy na materiale
15 Wrz 2018, 22:59
W sumie racja ale na pewno wyjdzie taniej. W sprayu fajnie się nakłada ale puszka szybko schodzi i zawartość jest sporo droższa.
Patrzyłem z ciekawości na grubość starego materiału z gąbką i wychodziło około 2,5 mm, a teraz mam prawie 4,5 mm :)
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
16 Wrz 2018, 08:33
możesz podrzucić link na ten materiał podsufitki?
16 Wrz 2018, 08:51
Kao napisał(a):możesz podrzucić link na ten materiał podsufitki?
Jasne, proszę [link do oferty na Allegro wygasł] z ciekawości mierzyłem suwmiarką i z materiałem wychodziła grubość taka jak wyżej podałem. Kolor brałem szaro-beżowy. Tu jeszcze szerokość materiału jest 160 cm.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
16 Wrz 2018, 08:56
Chyba mam nowy pomysł na biznes we Francji :P tutaj takiego czegoś nie kupisz, bynajmniej nie na oficjalu
