Materiał podsufitki odrywa się
09 Paź 2017, 20:28
Witam, w moim Clio II zauważyłem problem z podsufitką. Od środka zaczyna odchodzić materiał, póki co to taki mały bąbelek wisi, ale z dnia na dzień delikatnie się powiększa. Macie na to jakiś sposób bez demontażu całości? Psikniecie klejem w sprayu np?
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
09 Paź 2017, 20:39
Niestety te psikanie czy smarowanie nic nie da, to wszystko na bardzo krótka metę. Żeby zrobić to porządnie trzeba zdemontować zerwać całość wyczyścić że starego kleju który się skruszył idlatego odpada a nastepnie przykleić na nowo. Sporo pracy niestety. Na szybko to możesz pinezki powbijać żeby fryzury nie psuło :naughty:
09 Paź 2017, 20:53
Można nakleic ten sam materiał po wypraniu? Jakiś odpowiedni klej? Czytałem, że luzie robią to zwykłym wikolem.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
09 Paź 2017, 21:19
A wikol nie jest przypadkiem do drewna???
Jest specjalny klej do tapicerek coś jak butapren.
Da się też sam materiał przykleić ale jak nigdy tego nie robiłeś to odradzam. Za dużo roboty i można spartolić. Kup sobie drugą podsufitkę i zmień tylko. Ile taka podsufitka do Clio? 50 zł?
09 Paź 2017, 22:25
Ja również potwierdzam że nie da się tego ot tak przykleić. Gąbka do której jest przyczepiony materiał parcieje z wiekiem lat i podsufitka zaczyna się odklejać. Jak już odklei się kawałek pod który można aplikować klej tapicerski np. w sprayu to działa na krótko niestety :( sam sprawdzałem.
Najlepsza w tym przypadku opcja to kupienie drugiej podsufitki lub oddanie do tapicera i zrobienie nowego materiału. koszt nie powinien być wysoki bo w miarę proste jest to do wyklejenia. Trzeba pamiętać że przy używanych podsufitkach taki sam problem może nam się pojawić niedługo po zamontowaniu więc czasem warto sprawdzić cenę używki i cenę u tapicera :)
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
09 Paź 2017, 22:47
ArteK napisał(a):lub oddanie do tapicera i zrobienie nowego materiału. koszt nie powinien być wysoki
myślę że około 250 zł
    Dlaczego warto szukać taniego ubezpieczenia OC?
    Galopujące stopy procentowe, a wraz z nimi drastycznie rosnące koszty życia sprawiają, że szukamy oszczędności na wielu polach. Czy ubezpieczenie samochodu powinno być jednym z nich, czy niekoniecznie? Sprawdźmy! Czy tanie ...
09 Paź 2017, 23:33
Wszystko też zależy od materiału i wielkości podsufitki. Ja jak pytałem w rożnych zakładach to ceny słyszałem od 150zł do ponad 500zł :roll:
Zastanawiałem się nad flokowaniem podsufitki. Widziałem deski zrobione w ten sposób i wyglądały fajnie. Ciekaw jestem jak by to wyglądało na podsufitce i jak to jest trwałe?
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
10 Paź 2017, 06:43
ArteK napisał(a):Ciekaw jestem jak by to wyglądało na podsufitce i jak to jest trwałe?
tez to widziałem i wyglada przyzwoicie. Na podsufitce dobrze by to wyglądało. Niestety nie mialem okazji testować jakości i wytrwałości tego materiału. Ale jak gdzieś dostane w ręce to będzie testowane :naughty:
10 Paź 2017, 09:54
Ciekawa opcja trochę o tym poczytałem i są też różne długości floku oraz kolory. Podsufitka może kosztować podobnie jak założenie nowego materiału u tapicera więc warto nad tym się zastanowić. Materiał pokryty flokiem dosyć dobrze tłumi dźwięki i jest odporny na różne warunki trzeba tylko uważać z szorowaniem. Najlepiej czyścić go zwykłą szczotką o średniej twardości włosa, można też wodą i sprężonym powietrzem ale tu trzeba uważać na miejscowe wysokie ciśnienie. Kolejna sprawa to nie powinno się na nim nic kłaść i opierać bo w tym miejscu może się spłaszczyć i już tak zostanie. Generalnie na podsufitce to najbezpieczniejsze miejsce dla niego w samochodzie :)
To przykład podsufitki po trzech próbach podklejania z czego pierwsza wytrzymała około miesiąca ale i tak materiału nie dało się naciągnąć tak jak było oryginalnie.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
28 Sie 2018, 11:00
Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie użycie kleju w sprayu, np. takiego: http://www.tesa.pl/konsument/tesa-klej-w-sprayu-bardzo-mocny.html. Powinien sobie poradzić ze sklejeniem odrywającego się materiału.
pasikrówka
Prawo jazdy: 23 06 2013
Auto: Ford Focus
28 Sie 2018, 11:07
pasikrówka napisał(a):użycie kleju w sprayu
Niestety kleje takie dają radę tylko na chwilę ponieważ w tym przypadku pod materiałem jest gąbka która kruszy się. Jedynym rozwiązaniem jest oddanie podsufitki do tapicera który zregeneruje jej poszycie. Koszt takiego zabiegu będzie podobny do kupna używanej podsufitki w niewiadomym stanie.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
29 Sie 2018, 17:22
Zrobiłem to sam, wyszło jak nowa, poszły dwie puszki kleju o nazwie Bonaterm (cena za 2 to ~40 zł)
Materiał specjalny z gąbką do podsufitki 3mm 16 zł/mb.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
30 Sie 2018, 09:10
lukeboss napisał(a):Materiał specjalny z gąbką do podsufitki 3mm 16 zł/mb.
Gdzie kupowałeś materiał?
Czym wyczyściłeś podsufitkę z pozostałości starej gąbki po jej oderwaniu?
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
04 Wrz 2018, 21:18
Na allegro.
Gęstą z twardym włosiem szczotką, wszystko schodziło bez większego wysiłku.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
04 Wrz 2018, 21:30
lukeboss napisał(a):Gęstą z twardym włosiem szczotką, wszystko schodziło bez większego wysiłku.
tak, pod warunkiem że klej jest suchy, w większości sytuacji niestety tak nie jest, wiem co mówię, trochę się tych podsufitek podkleja. Mogę polecić klej do podsufitek z 3M
