Matiz - gaśnie gdy hamuję i skręcam w prawo - na LPG
15 Cze 2012, 18:39
Już kilka razy zdarzyło mi się, że podjeżdżając do skrzyżowania, hamuję (niegwałtownie tylko z daleka już nie dodaję gazu i na zakręcie gdy jeszcze bardziej zahamuję i skręcam w prawo - samochód mi gaśnie i za chwilę sam się odpala gdy dodam trochę gazu bo już wyjeżdzam zza zakrętu... Co jest przyczyną. Dodam, że nie zauważyłam aby tak działo mi sie na benzynie....
Rubinka
Prawo jazdy: 04 02 2012
Auto: Daewoo Matiz
15 Cze 2012, 21:17
Masz za małe ciśnienie powietrza w prawym przednim kole. Jak dopompowanie nie pomoże to wreszcie będzie konieczna wizyta u gazownika na przegląd i regulację instalacji gazowej. Przez internet nie załatwisz wszystkiego , tym bardziej naprawę samochodu z tak nietypową dolegliwością .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
15 Cze 2012, 21:53
Najpierw sprawdź masę elektrozaworów na parowniku.
Gazownicy przykręcają masę do parownika, który jak się poluźni to traci kontakt z masą pojazdu.
andrzej_124
16 Cze 2012, 14:40
bonifacy - naśmiewanie się z userów a zwłaszcza z kobiet nie jest najlepszym sposobem aby pomóc .. Proszę Cię !!
bonifacy napisał(a):naprawę samochodu z tak nietypową dolegliwością .
Dolegliwość jest typowa - trzeba odwrócić dolot powietrza w neutralne miejsce.. Tak aby nie wiało w filtr ..
Jesli nie pomoże - do gazownika ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
16 Cze 2012, 14:57
Tak,najprawdopodobniej to będzie to,bardzo często wystarczy odwrócić końcówkę dolotu,ale czasami wystarczy wymiana filtru powietrza na nowy,by pojawiły się podobne problemy,wtedy należy wyregulować instalację LPG.Naturalnie nie wiem czy tak masz od zawsze czy pojawiło się to po jakimś czasie,bardzo często nieodpowiedni montaż reduktora powoduje takie objawy(na membramę działają wtedy siły odśrodkowe przy pokonywaniu zakrętów)
    Bezpieczna podróż Twojego psa
    Przez wielu kierowców pies traktowany jest jako pełnoprawny członek rodziny i tak też traktuje go ŠKODA: czeski producent posiada kompleksową ofertę akcesoriów, dbających o bezpieczeństwo czworonożnych ...
