Mazda 3 1,6 diesel 2004 problem drżenie silnika
30 Kwi 2021, 17:33
Czy ciepły czy zimny na małych obrotach drży cała karoseria jak by od silnika po wyżej 80 kmh ustaje
Igorlate7
01 Maj 2021, 10:28
Do sprawdzenia na pewno poduszki silnika i skrzyni. Zajrzyj pod maskę i zobacz czy jak silnik chodzi na wolnych obrotach to ma mocna drgania. Tam z tego co się orientuję jest koło dwumasowe i być może takie objawy pochodzą od niego.
Czy na wolnych obrotach słychać jakieś niepokojące dźwięki lub np. przy gaszeniu silnika?
01 Maj 2021, 10:58
No poduszka pod silnikiem do wymiany niewiem czy pod skrzynią też bo na rozruchu i gaszeniu bardzo nim rzuca
Igorlate7
01 Maj 2021, 12:11
Skoro tak to zacznij od wymiany uszkodzonej poduszki i po tym sprawdź czy dalej objawy problemu będą występowały.
Nie chcę Cię martwić ale
Igorlate7 napisał(a):na rozruchu i gaszeniu bardzo nim rzuca
takie silne wibracje przy uruchamianiu i gaszeniu silnika mogą wskazywać na koło dwumasowe.
01 Maj 2021, 13:09
No to masakra a jaki koszt bylby
Igorlate7
07 Maj 2021, 10:48
Wygląda na to, że potencjalnie może to być przerwanie zapłonu spowodowane słabym przepływem powietrza na biegu jałowym, zużytych podzespołów, łańcuchem rozrządu lub problemem z układem paliwowym, a także czymś, od nagromadzenia się węgla, zatkanych wtryskiwaczy lub zużytych mocowań silnika / skrzyni.
Boston74
    Skoda Vision RS - model koncepcyjny
    Skoda Vision RS to wyraz wizji przyszłych samochodów kompaktowych marki, utrzymanych w sportowym duchu RS. Ten dynamiczny model swoją światową premierę będzie mieć podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego w Paryżu. ...
