Mazda 3 2004 1.6 diesel bk - smród spod maski
25 Gru 2020, 18:57
Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące Mazda 3 2004r 1.6 diesel bk. Otóż w środę wracając do domu poczułam smród spod maski, po przejechaniu paru km wyskoczyła kontrolka ABS, Trakcja, po czasie wyskoczyła kontrolka wspomagania kierownicy a potem akumulator. Smród wziął się z gąbki, która znajdowała się pod pokrywa plastikowa od silnika, spadła na pasek rozrządu i okolice. Zostało to oczyszczone. Lecz problem ze smrodem i kontrolkami nie znikł, samochód odpalił wszystko było okej nastomiast po paru km znowu wyskakuja po kolei te same kontrolki i po zgaszeniu samochodu auto nie odpala (tak jakby akumulator był rozładowany, od kabli odpala). Dodam jeszcze że jak kierownica jest skręcona na maksa w którąś ze stron miga i gaśnie radio. Czy jest możliwość że gąbka wpadła do alternatora? I stąd te problemy? Borykał się ktoś z takim lub podobnym problemem? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
patrycjaa08
  • 28 Gru 2020, 09:31
    Musisz najlepiej multimetrem sprawdzić ładowanie i napięcie akumulatora w spoczynku. Wtedy będzie wiadomo co jest grane. Czytając to co piszesz bardzo prawdopodobne jest to że jest jakiś problem z ładowaniem przez co akumulator rozładowuje się uniemożliwiając późniejsze odpalenie. Przy niskim napięciu na pewno pojawi się kontrolka akumulatora ale i prawdopodobnie te które wymieniłaś.
    Jeżeli dalej śmierdzi to znaczy że nie do końca problem został usunięty. Być może te kawałki gąbki dostały się do alternatora do środka.
      Jak zaplanować bezpieczny wyjazd na urlop?
      Rozpoczął się czas wakacyjnych wyjazdów, a więc i zwiększonego natężenia ruchu. Wiąże się z tym niestety duża liczba wypadków drogowych, do których w ubiegłym roku najczęściej dochodziło w sierpniu, a ...
