Mazda 626 osłona przegubu
14 Cze 2010, 22:41
a wiec przy wymianie kół zauwazylem ze osłona przegubu od strony koła jest lekko uszkodzona,chce to wymienic ale teraz moje pytanie dam rade sam ?
czy przy tym zabiegu musze zdemontowac przegub czy da rade dobrac sie do tego bez wiekszych manewrów ?
z gory wielkie dzieki za pomoc
auto : mazda 626 1.8 95 r
eldawid
Miejscowość: 3miasto
14 Cze 2010, 22:55
musisz wyjąc przegub, inaczej nie założysz osłony gumowej,
ogólnie trochę zabawy jest jak nie masz kanału to się namęczysz ciutke, ale da się samemu.
Przed podniesieniem auta kluczem 32 musisz poluzować nakrętkę piasty, później zdejmujesz koło, odkręcasz nakrętki półosi, potem wystarczy odkręcić 2 śruby od amortyzatora przy zwrotnicy,odpiąć przewód hamulcowy od mocowania ( gumowy ) następnie przekręcić kolumnę w lewo/prawo i półośka sama wyskoczy .
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Cze 2010, 18:18
pocieszny napisał(a):potem wystarczy odkręcić 2 śruby od amortyzatora przy zwrotnicy
A nie lepiej rozpiąc połączenie zwrotnicy z wachaczm dolnym na sworzniu.Wystarczy
wykręcic jedną srubę i odchylic dolny wachacz w dól.Przy Twoim rozwiązaniu nie
będzie musiał dodatkowo ustawiac po naprawie geometrii... :?: :?:
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 19:25 ]
Ps.Zeby miec lepsze pole manewru przy wyciąganiu przegubu z piasty rozlącz
końcówke drązka kier.
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Cze 2010, 18:55
śruba dolnego wahacza jak i górnego zwykle nie daje się wyjąć bez palnika bądź wielkiego młota i zwykle nadaje się później do wyrzucenia :wink:
jeśli sworznie lub wahacze ro wymiany to oczywiście jedyna słuszna droga, w innym przypadku ryzykujemy wymiane większej ilości części :wink:
drążek akurat dobrze mieć spięty usztywnia zwrotnice przy wyjmowaniu przegubu :wink:
ale jak tam stryjenka woli obie metody są dobre :mrgreen:
pocieszny
20 Cze 2010, 19:24
poszlo bez wiekszych problemow,obylo sie bez uzycia palnika i wielkiego mlota :)
eldawid
    Subaru Forester
    Średniej wielkości Forester został przetestowany przez Consumer Reports w wersji z mocniejszym, 2,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 184 KM, uzyskując średni wynik 28 mpg, 20 mpg w mieście i 38 mpg na szybkiej trasie. ...
