MAZDA MX-3 problem z hamulcami
13 Lis 2011, 15:21
Witam. Wczoraj postanowiłem odpowietrzyć układ hamulcowy w mojej maździe. Jest to mazda z rocznika 1992 z silnikiem 1.6 SOHC, podobno wg. VINu ma ABS a myślę, ze ta informacja się przyda.
Odpowietrzaliśmy jak trzeba. Dbaliśmy o to żeby był płyn. Po czym jak odpowietrzyliśmy, odpaliliśmy silnik i okazało się, ze pedał dopiero zaczyna hamować przy podłodze. Tzn. zaczyna byś twardy prawie przy podłodze. Hamowanie tez się stało o wiele mnie efektywne. Gdy silnik nie pracuje gdy się naciska pedał on twardnieje, ale jak się tylko włączy silnik on momentalnie wpada w podłogę.
Układ odpowietrzaliśmy z 5 razy, jak nie wiecej, wszędzie sprawdzaliśmy, tak jak należy zaczynając od lewego tylnego koła. Wszędzie jest płyn, nigdzie nie ma powietrza...
Ja już załamuje ręce, może pomożecie, nie mam zielonego pojęcia co to może być...
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz,
Jarek.
rycho13
Miejscowość: Lublin
Auto: Honda Prelude
13 Lis 2011, 19:14
spróbuj odpowietrzyć przy pompie hamulcowej przewodami ;]
musialo braknąc plynu w zbiorniczku i zapowietrzona jest pompa abs
bedzie kupe robooty aby odpowietrzyc pompe abs :evil:
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
    Kierowco, uważaj na pracowników drogowych
    Okazuje się, że bycie pracownikiem drogowym nie należy do najbezpieczniejszych sposobów zarobkowania. Poważne zagrożenie dla tych osób stanowią… kierowcy, którzy ignorują ostrzegawcze oznakowanie ...
    VW Caddy BiFuel z fabryczną instalacją LPG
    Volkswagen Caddy dzięki wielu wersjom nadwozia, szerokiej gamie silników i dwóm rozstawom osi, jest niezwykle uniwersalnym samochodem. Świetnie sprawdzi się jako auto użytkowe w pracy, jak i jako samochód ...
