Mechanizm podnoszenia szyby
13 Sie 2017, 14:50
Witam wszystkich.
Posiadam auto Citroen Xsara rocznik 2001. Ostatnio w dziwny sposób nawaliła mi szyba od strony kierowcy. Szybę opuściłem do połowy i wszystko było w porządku. Kiedy próbowałem ją podnieść, ona i tak opadała na dół. Nieważne czy wcisnąłem, aby szła do góry lub na dół, ona i tak opadała. W końcu zleciała na sam dół i za nic nie chciała się podnieść.
Po wciśnięciu przycisków silniczek tylko pyka i nic się nie robi. Linki w prowadnicach mechanizmu w drzwiach są napiętę i nie są zerwane. Nic podejrzanego też w boku nie znalazłem innego. Co mogło to spowodować i czy jest szansa na naprawienie tego własnoręcznie (niestety nie mam części zamiennych, aby sprawdzić czy inne zadziała) czy lepiej oddać do elektryka?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą odpowiedź.
Grafer
Auto: Citroen Xsara
14 Sie 2017, 10:47
Zdemontuj tapicerkę drzwi i zobaczysz co się stało.
16 Sie 2017, 10:53
Grafer napisał(a):Po wciśnięciu przycisków silniczek tylko pyka i nic się nie robi
Może szyba stawia mu zbyt duży opór żeby mógł ją unieść przez to nie załącza się. Najlepiej sprawdzić tak jak pisze @MotoAlbercik zdjęć boczek i dostać się do silniczka. Możesz wtedy odpiąć od niego mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby i sprawdzić czy będzie działał. Dodatkowo warto sprawdzić jak przesuwa się szyba w prowadnicach czy nie ma zbyt dużego oporu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Samochody klasy A - przegląd rynku
    Najmniejsze miejskie samochody mają na naszym rynku ustabilizowaną pozycję – przede wszystkim ze względu na swoją cenę, która rzadko przekracza kwotę 40 tys. zł. Co więcej, producenci coraz lepiej wyposażają ...
