Megane 3 Pikanie podczas jazdy.
26 Mar 2022, 15:39
Cześć, mam taki wkurzający problem z Meganką. Od 2 dni bodajże, przy wolnej jeździe na biegu, prędkość dosłownie do 10km/h pika coś ciągle. Nie jest to czujnik parkowania na 100%, bo od parkowania pikanie jest inne i dochodzi wtedy jakby z tyłu auta a to jest z przodu. Gdy dam na luz od razu przestaje pikać, wbije bieg zaczyna pikać. Przy normalnej jeździe nic mi nie krzyczy. Nie wiem jaki by to mialo mieć związek z tym, ale zaczęło się to (może całkiem przypadkowo z ogromnym zbiegiem okoliczności) kiedy podwoziłem znajomego na przystanek, dosłownie chwila jazdy, wiec nie zapinał pasa. Wtedy czujnik od pasów zaczął krzyczeć, potem wiadomo pika głośniej, potem pikanie o charakterze ciągłym i w końcu przestał w ogóle pikać. Pasażer wysiadł. I niedługo później dojeżdżam do korku, ruszam no i się zaczęło to pikanie. Myślałem na początku, że faktycznie to od czujników bo z przodu i z tyłu auta, ale testowałem nawet na „pustej przestrzeni” dookoła auta i dokładnie to samo - jazda na biegu do 10km/h i pika.
domekk3
26 Mar 2022, 16:33
A na jakim biegu jedziesz te 10km/h?
26 Mar 2022, 16:35
na jedynce, na dwojke za malo bo szarpie
nie dodalem - zdarza sie ze przestanie pikac na chwile, ale za chwile znow sie zaczyna i tak w kolo, czasami pika caly czas dopoki sie nie rozpedze, bardzo roznie.
domekk3
28 Mar 2022, 12:44
Prawdopodobnie chodzi o czujniki z przodu. Podjedź przodem do jakiejś przeszkody i posłuchaj, czy to jest to samo pikanie i czy z tego samego miejsca.
28 Mar 2022, 15:04
Najlepiej jakbyś filmik jakiś wrzucił o jaki dźwięk chodzi
28 Mar 2022, 21:09
domekk3
28 Mar 2022, 21:37
Według mnie to dźwięk czujnika parkowania, tak jakby był zakryty.
30 Mar 2022, 16:22
Musisz się podłączyć pod kompa i sprawdzić co jest powodem ciągłego sygnału - czy któryś z czujników czy elektryka systemu.
31 Mar 2022, 10:00
Dźwięk od zapiętych pasów był taki sam? To możesz prosto sprawdzić, zapinając pas na fotelu pasażera. Tylko dźwięk niezapiętych pasów nie znika przy 10km/h więc Ja tu myślę że będzoe to powiązane z czujnikami parkowania tak jak napisali wyżej poprzednicy.
Masz przednie czujniki? Jest opcja wyłączenia czujników parkowania w menu???
06 Gru 2022, 09:42
czy wiadomo co było przyczyną pikania przy wolnej jeździe? Od kilku dni mam podobny problem.
KAROLINA1234
