Megane Classic Nie kręci
09 Mar 2017, 15:28
Po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji, jestem kompletnie zielony w sprawach auta
-centralny nie działa
-Nie palą się żadne kontrolki
-Światła się nie włączają
-nie kręci
Co może być przyczyną, słyszałem że coś z masą może być lub jakimiś bezpiecznikami które są zamontowane w miejscu gdzie może dostać się woda
barylajt
Prawo jazdy: 05 01 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Renault Megan 1
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
10 Mar 2017, 18:45
Jeżeli nic nie działa to może masz padniętą baterię. Sprawdzałeś jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Mar 2017, 18:50
A to nie jest tak że jakby padł akumulator, to chociaż diody by się paliły, akumulator jest nowy i myślę że mogło dojść do zwarcia, słyszałem też że może się to zależeć od kabla masy lub bezpieczników którą mogą być wilgotne bo są umieszczone w bezsensownym miejscu
barylajt
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
10 Mar 2017, 18:56
barylajt napisał(a):A to nie jest tak że jakby padł akumulator, to chociaż diody by się paliły
Przy głębokim rozładowaniu nic ci się nie zapali.
barylajt napisał(a):akumulator jest nowy i myślę że mogło dojść do zwarcia
Jak najbardziej może być to wina zwarcia w obudowie, czasem się to zdarza. Trzeba jednak sprawdzić jakie ma napięcie żeby można było coś więcej powiedzieć na ten temat.
barylajt napisał(a):słyszałem też że może się to zależeć od kabla masy lub bezpieczników którą mogą być wilgotne bo są umieszczone w bezsensownym miejscu
Kabel od masy nic ci nie pomoże jak będzie padnięty akumulator, a bezpieczniki możesz sprawdzić czy nie są wilgotne i czy wszystkie są całe.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
12 Mar 2017, 21:06
Próbowałem odpalić na kable, prąd był dopóki nie przekręciło się kluczyka, zawiozłem do znajomego. Rozrusznik powodował zwarcie.
Temat można zamknąć, dziękuję za pomoc.
barylajt
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1998
