Mercedes 190 proble z odpalaniem
17 Paź 2009, 13:28
Witam! Już od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem mojego auta (Mercedes 190 1.8 benzyna + LPG). Odpalanie auta odbywa się na benzynie, lecz ma z nim problemy. Odpala dopiero po kilku razach. Rozdzielacz i przepływomierz jest sprawdzony i poprawnie działa, napięcie sprawdzone- dochodzi idealnie.
Proszę o pomoc, bo już nie wiem gdzie jej szukać! Pozdrawiam!
papajek
Miejscowość: Legnica
  • 17 Paź 2009, 19:51
    Sprawdż ciśnienie sprężania.
    18 Paź 2009, 18:53
    Ciśnienie jest prawidłowe, było sprawdzane.
    papajek
    18 Paź 2009, 19:00
    No a jak wygląda sprawa z filtrem paliwa?
    Zakładam,że na LPG silnik pracuje bez zarzutu?
    18 Paź 2009, 19:04
    Filtr paliwa też wymieniony. LPG jest, ale ma ominięty silniczek krokowy. Przez 5lat nie miałem żadnych problemów puki nie wymienili pierścieni i uszczelki pod głowicą.
    papajek
    18 Paź 2009, 19:07
    A na LPG silnik pracuje bez zarzutu?Nie ma takich objawów jak na Pb?
      Koncepcyjny Opel ADAM ROCKS - miejski mini crossover
      Opel ADAM, który oferuje 61 000 wariantów wyposażenia nadwozia i prawie 82 000 opcji wyposażenia wnętrza oraz supernowoczesny system informacyjno-rozrywkowy IntelliLink, jest nie tylko prawdziwym mistrzem personalizacji, ...
    18 Paź 2009, 19:12
    Nigdy nie odpalam na LPG, staram się zawsze na PB. Nawet gasze go na PB. Z pracą silnika nie ma problemu, jak po około 5-7razie zakręcenia rozrusznikiem odpali na benzynie. Ładnie chodzi na paliwie i LPG.
    papajek
    18 Paź 2009, 19:17
    A jak już uda się silnik uruchomić na Pb,to obroty są stabilne,czy falują i silnik ma tendencje do zgaśnięcia?Pytam,ponieważ można by obstawić czujnik temp. cieczy chłodzącej.
    Inna ewentualność to regulator ciśnienia paliwa - może przepuszczać.Sprawdz też,czy jak przekręcisz kluczyk w stacyjce,to czy włącza się na chwilę pompka paliwa - przy sprawnym regulatorze powinna się właczyć,zrobić ciśnienie i wyłączyć.
    18 Paź 2009, 19:20
    Właśnie wszystkie te czynności są poprawne, silnik nie faluje, pompka również działa, niby wszystko dobrze ale z tym odpalaniem.
    [ Dodano: Nie Paź 18, 2009 20:25 ]
    a czy da coś regulacja przepustnicy (podpowiedział mi właśnie gazownik), mówił mi, że długim imbusem 5 w miejscu tu gdzie jest przepływomierz z rozdzielaczem.
    papajek
    18 Paź 2009, 19:25
    No to pozostają w takim razie jeszcze świece zapłonowe.Zobacz jaki jest odstęp między elektrodami i w jakim wogóle są stanie.
    Domniemywam też,że akumulator jest ok i rozrusznik kręci normalnie?
    18 Paź 2009, 19:38
    Na zimnym silniku w czasie rozruchu jest podawane paliwo z wtryskiwacza rozruchowego.Sprawdź czy jest napięcie na tym wtryskiwaczu w czasie rozruchu.Sciągnij gumowy przewod powietrza z urządzenia wtryskowego i zobacz czy tarcza spiętrzająca nie ociera o ścianki.Na środku tej tarczy jest śrubka na klucz 10,można ją popuścić i ustawić tarczę spiętrzającą.
    andrzej_124
    18 Paź 2009, 19:42
    Wszystko było sprawdzane, sprawdzane nawet przez diagnostę, ale spróbuję ustawić mu jeszcze tą tarczę. Pozdrowienia, dzięki
    papajek
