Mercedes 190 silnik diesla do benzyniaka
10 Paź 2010, 10:11
Witam!
Mam kilka pytań i mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Otóż mam mercedesa 190E 2.0 benz/lpg. Kończy mi się w nim homologacja na butlę, wtrysk bosch k-jetronic nie działa prawidłowo przez lpg i chciałbym instalację gazową wymontować. Mam w związku z tym pytanie co muszę zrobić żeby wykreślić z dowodu rejestracyjnego instalacje lpg? Myślałem też aby założyć do niego silnik 2,0 lub 2,5 diesel i tu pojawia się drugie pytanie: Czy będę musiał wymienić też skrzynię biegów czy skrzynia z benzyniaka będzie pasować do silnika diesla i czy też będę musiał zmienić dane w dowodzie dotyczące silnika?
Z góry dziękuję za pomoc
lukaszkomza
Miejscowość: Więcbork
10 Paź 2010, 10:51
lukaszkomza napisał(a):Mam w związku z tym pytanie co muszę zrobić żeby wykreślić z dowodu rejestracyjnego instalacje lpg?
Musisz wymontować instalację LPG i jechac na SKP.Wizytę mozesz złozyć z okazji przeglądu tech. lub specjalnie.Dostaniesz zaświadczenie od diagnosty o demontazu instalacji LPG i z tym azymut do WK.Jezeli masz tez ksiązkę pojazdu to ją z soba wez.Na podstawie tego zaswiadczenia WK wykreśli Ci z DR wpis"GAZ"....Na resztę dam Ci odpowiedz pozniej bo teraz nie mam juz czasu.. :!: :!:
[ Dodano: 10 Październik 2010, 16:37 ]
Odpowiedz ta dotyczla tylko demontazu-likwidacji LPG.
Oczywiście ze mozesz dokonac wymiany silnika z P na D.Najlepiej będzie jak:
1/ Zdemontujesz instalacje LPG w samochodzie
2/ Dokonasz wymiany silnika z P na D.Najlepiej jak włozysz typowy silnik montowany przez producenta w tym modelu
3/ Pewny 100% nie jestem ale skrzynia biegów do wymiany/inne przelozenia/..
4/ Jedziesz do rzeczoznawcy i bierzesz opinię na dokonane zmiany
5/ Jedziesz na SKP i robisz przegląd.Diagnosta wystawia Ci zaswiadczenie na demontaz instalacji LPG oraz wymianę silnika
6/ Azymut do WK z wszystkimi papierami.Jestem pewny ze DR do wymiany.
7/ Inne drobne szczegóły dowiesz się na SKP...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Paź 2010, 17:39
Dzięki wielkie. Wiesz może kolego ile +/- będzie kosztować taka opinia rzeczoznawcy ?
lukaszkomza
10 Paź 2010, 18:52
lukaszkomza napisał(a): ile +/- będzie kosztować taka opinia rzeczoznawcy ?
Myślę ze będziesz musiał wybulić ok.100-200.- dla tego pismaka... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Paź 2010, 18:09
To nie takie proste,belka przednia w Dieslu jest masywniejsza z oczywistych względów,skrzynia biegów będzie mieć inne przełożenia i tylny most też!
30 Paź 2010, 19:49
a po co demontować instalke LPG jak można w ten sposób prosto podnieść moc diesla?? :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    20 lat na podium – Toyota Camry w USA
    Toyota Camry, choć jest japońskim samochodem, bardzo silnie kojarzy się z Ameryką. Nie tylko dlatego, że jest sporym sedanem, czyli typem auta, które Amerykanie lubią najbardziej. Camry to absolutny amerykański bestseller, ...
31 Paź 2010, 11:26
A ja proponuję wymieniś butle na nową i doprowadzić do sprawności instalcję LPG. Z całą pewnością wyjdzie cię to taniej niż zmiana całego silnika plus osprzęt.
02 Lis 2010, 15:36
Właśnie stwierdziłem tak jak MotoAlbercik. Zamówię nową butle zrobię przegląd pokulam się nim trochę jeszcze i później kupie sobie może jakiegoś W124 2.5 diesla. Zobaczymy jak to dalej będzie ale jak na razie planuję zrobić tego żeby wszystko było już ok.
lukaszkomza
