Mercedes 2.2 diesel rozrząd
02 Wrz 2009, 17:35
witam potrzebuje schemat ustawienia rozrządu w mercedesie 2.2 diese 16v 95 rok konkretnie chodzi mi o znaki do pompy wtryskowej.
domin
Miejscowość: WROCłAW
  • 02 Wrz 2009, 18:31
    Podaj moc silnika jak znasz to kod silnika podaj, i model.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    02 Wrz 2009, 18:44
    nie mam kodu ani nie wiem jaka jest moc
    domin
    02 Wrz 2009, 18:49
    Znak na pompie powinien być na kole przy pompie oraz znak na bloku silnika aby byla dobrze ustawiona
    janek_mechanik
    Miejscowość: Tychowo
    02 Wrz 2009, 19:11
    właśnie niema tam nic jest otwór tak jakby do blokady pompy ale nie morzna jej zablokować
    domin
    02 Wrz 2009, 20:12
    W pompę jest wkręcona zaślepka w okolicy reegulatora odśrodkowego.Należy ją wykręcić i ustawić tak pompę aby w otworze był występ do blokowania specjalną blokadą.Wał korbowy ustawiamy na 14,5* przed GMP i wkładamy zablokowaną pompę.
    andrzej_124
      Mazda 3 - kompaktowy hatchback do miasta
      Zainteresowani zakupem Mazdy 3 z automatyczną skrzynią biegów mają do wyboru jedną jednostkę – 120-konny silnik o pojemności dwóch litrów. Według danych producenta jego spalanie wynosi 5,6 l/100 ...
    02 Wrz 2009, 20:39
    dzięki
    domin
    05 Lut 2010, 13:53
    co zrobic jesli zerwała mi sie przy odkrecaniu sweca zaplonowa a gwint został w srodku? i cz obejdzie sie bez odkrecania głowicy??????/
    daniel2020
    Miejscowość: podkarpacie
