Mercedes 210 23 E 150 benzyna
11 Lis 2010, 19:34
mam problem chyba z glowica nie ubywa plynu z chlodnicy samocghod sie nie przegrzewa niekiedy nierowno pracuje , dymi na bialo z rury czy to moze byc uszczelka pod glowica
zembrzuski
Miejscowość: Gdańsk
11 Lis 2010, 19:51
https://www.forumsamochodowe.pl/uwaga-vt36065.htm
Przeniesiono. Co do tematu - jeżeli nie ubywa ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym, płyn po odkręceniu korka nie ma tłustych plam ani nie czuć go spalinami, olej nie przybiera koloru kawy z mlekiem, to nie ma podstaw by sądzić, że padła uszczelka pod głowicą. To, że po uruchomieniu silnika z rury leci biały dym, może być spowodowane obecnymi temperaturami. Ten biały dym powinien powoli zanikać w miarę nagrzewania się układu wydechowego. Jak jest mrozik, to nawet podczas dłuższej pracy biały dymek będzie leciał z rury. Tak jak we wszystkich samochodach praktycznie.
    SKYACTIV-D: rewolucyjne silniki Diesla Mazdy
    Docenione w Europie rewolucyjne silniki Diesla Mazdy zdobyły broniącą się przed olejem napędowym Japonię, a niebawem ruszają na podbój Ameryki. Unikatowe połączenie niezrównanych osiągów i oszczędności ...
