Witam. Mam problem z palącą sie kontrolką ABS.
Kontrolka po odpaleniu auta nie pali się , dopiero po przejechaniu kilkunastu metrach zapala sie.Wymieniłem czujnik od strony pasażera prawego przedniego koła ale okazało sie że to nie była wada gdyż w dalszym ciągu kotrolka tak samo sie zapala. Miałem podłączone do komputera i pokazało na czujnik który potem właśnie go wymieniłem ale komputer dalej pokazuje błąd, Czy może to być wada komputera w samochodzie? Dziękuje za odp.
