Mercedes-Benz C180 W203 2.0 zapłon
30 Sty 2020, 11:56
Problem z samochodem. Od pewnego czasu zapłon nie działa tak jak powinien- kluczyk trzeba wkładać kilka razy, aby samochód złapał, zapalają się i gaszą kontrolki w samochodzie (przy włożeniu kluczyka zapalają sie na chwile i gasza i trzeba kilka razy włożyć kluczyk) i dopiero po jakiś 2/3 minutach można odpalić samochód. Dodatkowo w czasie jazdy czasami wyłączają mu się zegary i wszystkie systemy wspomagające oraz radio. Miał może kiedyś ktoś podobny problem?
Oliwka123
  • 30 Sty 2020, 12:42
    Problemem może być stacyjka. Jaki masz tam kluczyk bo były dwie wersje jedna to taki normalny z grotem a drugi to taka tzw. rybka bez grotu.
    Masz może drugi kluczyk? Jak tak to sprawdź czy i na nim są takie same problemy. Będzie można wtedy wyeliminować sam kluczyk z problemów i podejrzeń.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    30 Sty 2020, 14:06
    Mam drugi kluczyk, niestety ten w ogólne nie działa, nawet nie otwiera samochodu :(
    Oliwka123
    31 Sty 2020, 10:38
    Oliwka123 napisał(a):Mam drugi kluczyk, niestety ten w ogólne nie działa, nawet nie otwiera samochodu
    Bateria sprawna? Tam idzie chyba CR2025.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
