Mercedes C220 CDI W203 brak mocy nie czuć przyśpieszenia
11 Sie 2012, 18:02
Auto niema mocy nie czuć przyspieszenia,turbina tak jakby nie pracowała
stasiak65
Prawo jazdy: 02 01 1990
Auto: mercedes c220 w203
25 Sie 2012, 07:09
Pierwsze,to sprawdź szczelności w obrębie dopływu powietrza(podciśnienie),od tego zawsze się zaczyna :!:
26 Sie 2012, 22:16
Złap za wąż za turbinką, ściśnij lekko i trzymaj. Jak ktoś podgazuje to powinien ten wąż być coraz twardszy, że nie dasz rady go ścisnąć. Takie małe sprawdzenie turbiny.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
29 Sie 2012, 19:35
Możliwe że zapiekła się dzwigienka w turbinie która reguluje ciśnienie doładowania, sprawdź filtr powietrza. a czy przy przygazowywaniu silnik rzuca czarnym dymem??
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
29 Sie 2012, 22:43
stawiał bym na przepływke ale to trzeba sprawdzic po podłączeniu do kompa jasli turbina poleci to objawy sa dużo gorsze jesli oczywiscie nie kopci. podcisnienia w dieslu jesli są szczelone to i tak powinien gonic na wysokich obrotach.
Zdrowy2424
Auto: BMW
11 Gru 2017, 17:48
Witam serdecznie mam taki problem z moim Mercedesem jest to W202 2 2 automatyczną skrzynią biegów raz ma moc a raz nie kopci czarnym dymem rozpędza się maksymalnie do 140 na czwartym biegu nie wskakuje w ogóle Piąty bieg
Bula976
Prawo jazdy: 05 09 1987
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Mercedesa w202
Silnik: 2.2cdi
    Hybrydowe 4x4 Lexusa - RX, NX, UX
    Japoński producent samochodów klasy premium, który wraz z wprowadzeniem w 1989 roku flagowego Lexusa LS podbił segment aut reprezentacyjnych limuzyn, w niespełna dekadę później de facto stworzył kategorię ...
11 Gru 2017, 18:17
Filtr paliwa dobry?
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
11 Gru 2017, 22:53
No filtr paliwa z kopceniem ma raczej mało wspólnego. Stawiałbym na układ dolotowy. Turbo pompuje dobrze? Nie masz nieszczelności?
12 Gru 2017, 06:56
Kao napisał(a):No filtr paliwa z kopceniem ma raczej mało wspólnego.
Kolego jak jest filtr paliwa zapchany to auto ledwo jedzie. Strasznie kopci na czarno. Miałem taką sytuację. Tylko 5 bieg wrzucał się normalnie.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
07 Cze 2021, 09:40
Mam taki problem, auto nie reaguje na gaz. Podjechałem na sprawdzenie, błąd P0121. Wyjechałem od mechanika , który powiedział, że to czujnik przepustnicy, wszystko normalnie. Raczej samo się nie naprawiło, ale już któryś dzień jeżdżę i jest ok. Nie wiem, czy się umawiać z mechanikiem,który mówi, żeby wymieniać, czy czekać jeszcze? Pytałem kumpla, który trochę sam "grzebie" w autach i on mówi , że czekać i obserwować... Zgłupiałem zupełnie
Mercedes w203 . 2006
sosek1
07 Cze 2021, 11:37
starsze auta czasami mają focha i strzelają błędem, jeżeli błąd nie powraca to jezdzić obserwować ale jeżeli problem powraca to wiadomo że coś niedomaga
09 Cze 2021, 13:12
Wielkie dzięki :)
sosek1
