Mercedes C230 Kompressor 1996r. Problem z ....
04 Lut 2008, 16:04
Problem polega na tym że samochód nie wkręca sie na wysokie obroty(wygąda to tak ze po wciśnięciu gazu do oporu na wyższych obrotach strasznie nie równo pracuje i nie osiąga maksymalnych obrotów) Czasem takie przerywanie i "szarpanie" silnika zdarza się podczas jazdy na niskich obrotach (1500-3000ob./m). Dodam jeszcze ze po przełączeniu na gaz jest jeszcze gorzej. Kiedy samochód chodzi na gazie strasznie nierówno pracuje nawet na niskich obrotach kiedy puścimy pedał gazu. Proszę o pomoc czym to może być spowodowane i jak to można naprawić. Poza tym mam problem najprawdopodobniej ze skrzynią biegów. Chodzi mi o wycie podczas jazdy. najgorsze jest to że czasem wyje a czasem jest ok i trudno jest to zdiagnozować. Słyszałem ze podobny problem dzieje sie czasem w moście napędowym ale w tym przypadku nie jest to raczej dźwięk z tyłu pojazdu. Proszę o poradę od czego by można było zacząć sprawdzać w obu tych przypadkach.:? z góry dziękuje:D
piterok4
Miejscowość: Gostynin
  • 04 Lut 2008, 19:38
    W pierwszymproblemie,proponuję na początek sprawdzić układ zapłonowy - przede wszystkim świece,nastepnie przewody WN i ewentualnie cewkę zapłonową.Jeżeli to nie pomoże,to trzeba się przyjrzeć odczytom czujników.
    Co do drugiego problemu,to przyczyną może być niski stan oleju w skrzyni lub kończące się łożyska.Najpierw należałoby wysłuchać,kiedy ten szum się pojawia - jeżeli przy zwolnionym pewdalew sprzęgła,to skrzyna biegów.Natomiast jeżeli szum ustaje po wciśnięciu sprzęgła,to można by zasugerować łożysko sprzęgła - to w przypadku manualnej skrzyni.Jeżeli jest automat,to można też zasugerować niski stan oleju,ale wówczas przeważnie w tych przypadkach pojawia się problem ze zmianą biegów.
    04 Lut 2008, 22:01
    Dzięki wielkie. Świece wymieniałem jakieś pół roku temu, przewody są w dobrym stanie, jedynym najsłuszniejszym rozwiązaniem to chyba się udać na diagnostykę komputerową i powinno być wszystko jasne. Co do wycia dzieje się tak najczęściej przy puszczonym pedale sprzęgła w momencie gdy puszczamy gaz i samochód toczy się na biegu. jednak czasem i przy przyspieszaniu można to też usłyszeć.
    piterok4
      Motor Show 2012 / relacja
      Wydarzenie zrealizowano w nowej formule łącząc wystawę motoryzacyjną z bogatym programem wydarzeń towarzyszących. Poznańskie wydarzenie obfitowało w premierowe pokazy samochodów, a furorę robiły stoiska na których ...
