Mercedes CLK - chodzi na trzy cylindry
21 Lut 2012, 20:38
Witam. Proszę o poradę,otóż Mercedes CLK 230 Kompresor powyżej 2500 obrotów szarpnie i chodzi na 3 cylindry.Do 2500 obr/min wszystko jest w miarę dobrze,powyżej zaczyna szaleć. Wymieniłem świece i nic. Nadmienię, że został założony niedawno gaz.( instalacja kosztowała o dziwo 2500 zł).Byłem u gazownika i na komputerze ustawił tam niby wszystko i rozwiercił dysze. Nic to nie dało.Najgorsze jest to, że na benzynie jest tak samo(inaczej wina mogłaby być gazu). Jeżeli wiecie co się dzieje, z góry dzięki za poradę. Pozdrawiam
marcinozzy
Miejscowość: grudziądz
22 Lut 2012, 09:55
........jak robili gaz
może lewe powietrze gdzieś ciągnie, wymienili uszczelke pod kolektorem ssącym?
przyczyn może być wiele,
cewka, ciśnienie sprężania, czujnik wału korbowego, czy wałku rozrządu
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
25 Lut 2012, 11:30
Przyglądnij się przewodom zapłonowym.
    [2018] Lexus UX
    Auto zbudowane jest na nowej platformie oznaczonej GA-C, zapewniającej niskie położenie środka ciężkości pojazdu, a tym samym stabilną jazdę i sportowe możliwości. UX ma 4495 mm długości, 1840 szerokości i 1520 wysokości. ...
