Mercedes CLK W208 2.0 Benzyna problem.
16 Lut 2019, 13:24
Witam mam mega problem ze swoim Mercedesem i nie wiem jak sobie z nim poradzić a mianowicie gdy silnik nagrzeje się do swojej temperatury czyli jakieś 80 parę stopni zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Samochód ma 2 litrowy silnik i automatyczną skrzynię po nagrzaniu silnika gdy stoję np na światłach i trzymam go na D nagle zaczynają spadać obroty i po prostu szarpie jakby chciał zgasnąć ale nie gaśnie tylko cały czas szarpie gdy ruszę wszystko wraca do normy czasami strzeli z tłumika zauważyłem jeszcze że gdy dojadę np do domu i wrzucę mu N lub P i dodam gazu samochód najpierw się zadławi i spadną mu obroty a dopiero potem idą do góry. Wymieniłem już świece, kable zapłonowe, cewki, a nawet przepustnicę i zrobiłem jej adaptacje niestety nic to nie daje problem cały czas daje się we znaki a mechanicy nie wiedzą jak pomóc byłem u kilku i twierdzą że problemu nie ma. Co to może być ? Błagam o pomoc
malpa2654
17 Lut 2019, 17:06
Czy przepływomierz był sprawdzany?
17 Lut 2019, 18:56
W sumie to nie sprawdzałem ale na komputerze błąd przepływomierza nie wyskakuje. To On może być winowajcą że tak się dzieje ?
malpa2654
19 Lut 2019, 17:03
Może być,objawy bywają różne,wypnij i popsikaj wtyczkę sprayem czyszczącym i odtłuszczającym,ta rada pomogła memu bratu ,ten sam silnik,spadki mocy,check engine,auto sprzedał koledze rok temu,objawy już się nie pojawiły,chciał kupować przepływomierz.
24 Lut 2019, 17:49
Zrobiłem jak radziłeś. Wyczyściłem wtyczkę i wymieniłem przepływomierz po pierwszym odpaleniu silnika było okej przejechałem się zgasiłem auto i niestety po kolejnym odpaleniu znowu dzieje się to samo. Co ciekawe gdy odepnę wtyczkę i podepne na nowo jakby na chwilę było dobrze i po chwili znowu pojawia się problem.
malpa2654
    Doświadczenie za kierownicą to nie wszystko!
    Od lat największe zagrożenie na drogach stanowią młodzi, świeżo upieczeni kierowcy z grupy wiekowej 18-24 l, dla których wskaźnik liczby wypadków na 10 000 populacji jest najwyższy(1). Zdecydowana większość ...
