Mercedes S500 2013 W221 wyciek brązowego płynu?! zdjecie
19 Kwi 2016, 16:42
Witam, prośba o pomoc.
S500 2013 rok w221 wyciek brązowego płynu z prawej strony przed tylnym kołem i zapaliła się lampka check engine
Z góry dziękuje za podpowiedzi odnośnie ww usterki
MarcBenson
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Golf
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2005
19 Kwi 2016, 17:48
Wydaje mi się,że widoczny jest miech,czyli ten płyn będzie pochodził z hydraulicznego zawieszenia,trzeba przyznać,że Mercedes ma jeszcze wiele do zrobienia by dogonić Citroena w tej materii,naturalnie mogę się mylić gdyż zdjęcie nie obrazuje większego fragmentu podwozia,ale raczej to jest wyciek z układu hydraulicznego zawieszenia,nie będzie tanio od razu uprzedzam!
19 Kwi 2016, 17:52
Teraz się lepiej przyglądnąłem,wydaje mi się,że to jest poduszka silnika,poduchy są gumowo- olejowe,wycieka z niej olej.
21 Kwi 2016, 17:30
Poduszki silnika nie są połączone z lampką check.Należy sprawdzić układ hydrauliki zawieszenia jak napisał Phantom.I to jak najszybciej dopóki nie poleci pompa.Nie zauważyłeś że zawieszenie jakby opadło lub zrobiło się twardsze?
chicken19
