Mercedes w123 2.3 benzyna gaz
16 Paź 2010, 09:40
świece ok kopułka ok może aparat zapłonowy może regulator obrotów jeśli jest Nie znam tego auta mesio w123 2.3 benzyna gaz Pełny wtrysk a [szczela w gaznik]Pomocy
Ostatnio edytowany przez andreas1964, 16 Paź 2010, 10:51, edytowano w sumie 1 raz
andreas1964
Miejscowość: giełda
16 Paź 2010, 10:32
Pierwsze to wymień przewody zapłonowe,strzelać powinien przestać,NATYCHMIAST :!:
[ Dodano: 16 Październik 2010, 10:35 ]
Ach,jaki pełny wtrysk ,jeśli piszesz o gaź :shock: niku?!
16 Paź 2010, 10:52
1. Najpierw przeczytaj regulamin i się do niego stosuj - brak marki samochodu w temacie.
2. Zdecyduj się, czy masz pełny wtrysk, czy gaźnik - bo raz piszesz tak, a raz tak....
Poprawiono.
16 Paź 2010, 11:07
Sory Panowie ale chyba wszystko dobrze napisałem a co do tego gaznika to jest w cudzysłowie .Jest pełny wtrysk ,ale objawy takie jak w starych gaznikach kiedy zapłon sie przestawił.A regulamin poczytam jak będzie czas ,dzis sie dopiero zarejestrowałem.A auto dalej nie pali jak powinno. Przewody przerabiałem już w innych autach są to inne objawy wtedy pali na 3 garki lub 2 wpada w wibracje .
andreas1964
Miejscowość: giełda
16 Paź 2010, 15:56
andreas1964 - regulamin czyta się podczas rejestracji. Żeby się zalogować na forum musisz go zaakceptować - inaczej się nie zarejestrujesz. A skoro tylko kliknąłeś, ze go akceptujesz, a go nie znasz, to już twój problem. Ja tylko uprzedzam - ten temat poprawiłem tylko dlateg, że jesteś nowy na forum. Ale poprawiłem tylko ten jeden - reszta napisanych niezgodnie z regulaminem poleci do kosza albo będzie usunięta. Tak więc nie ma sensu pisać tematów i postów niezgodnie z regulaminem. Poprostu szkoda czasu.
16 Paź 2010, 16:46
Najpierw sprawdź czy nie ciągnie fałszywego powietrza.
Pod kolektorem ssącym jest wąż gumowy do zaworu powietrza dodatkowego, który spada przy wystrzałach na gazie.
Wąż ten trzeba zabezpieczyć sznurkiem żeby nie zgubić.
andrzej_124
28 Lis 2010, 20:21
'GAZ' to mówi samo za siebie wywal to g...o i jeździj normalnie!
Ryśek1
Miejscowość: Niemcy
