Mercedes w201/190 2.0E benzyna nie odpala
26 Gru 2010, 10:30
Witam, mam taki problem, otóż mój mercedes w201/190 2.0E benzyna w gazie nie odpala na benzynie gdy jest zimny silnik. Do tej pory odpalalem go na gazie ale i juz na gazie nie odpala lecz poczytalem co nie co o odpalaniu na gazie i nie o to mi chodzi w tym temacie. Gdy przekrecam kluczyk slychać (nie zawsze) jakieś szumy dochodzące z silnika, lecz nie jestem znawcą czy to pompka paliwa pracuje czy nie. Otóż czy tu głównie chodzi o pompke czy może być także problem z świecami, filtrem powietrza oraz kablami wysokiego napięcia?
Zapomniałem dodać gdy odpalam na benzynie, silnik kręci ale nie chełta. I jeszcze jedno pytanko jaki powinien być akumulator w takim mercedesie ponieważ wydaje mi się że jest za mały. Pozdrawiam
I jeszcze mały offtop gdzie mogę znaleźć oznaczenie jaką mam wersje silnika z tego co pamiętam chodzi o m111 czy coś takiego. Pozdrawiam
emilekbs
Miejscowość: bialystok
26 Gru 2010, 11:18
Pompka paliwa moze nie działać dlatego nie odpalał na benzynie a to ze wogóle nie odpala to może być wina świec kabli filtr paliwa tez sprawdz... akumulator jakieś 60ah i prad rozruchowy 600A do benzyny nie trzeba poteżnej bateri
nitro
Miejscowość: znikąd
26 Gru 2010, 12:22
Ja też mam podobnego dziadka,twój jest na wtrysku, tak?!Jeśli tak, przyczyn może być kilka, od czujnika temperatury silnika zaczynając.
26 Gru 2010, 15:34
Nie mam pojecia czy jest na wtrysku jak to można sprawdzić? Jest to 88 rocznik. Pytanko co do czujnika temp. to mam kupić 2 czy jakoś można to sprawdzić domowym sposobem ?
emilekbs
26 Gru 2010, 19:46
To już będzie wtrysk,czujnik masz w bloku silnika,spróbuj odpiąć kabelek i wtedy odpal.
30 Gru 2010, 20:47
Mam maly problem co do czujnika temp silnika, znalazlem w internecie zdjecie
na tym zdjęciu kreska z nr 2 to jest czunik temp silnika, u mnie nie co inaczej ta cala "kostka" wygląda niestety mam zdjęcie tylko robione wieczorem na ten moment:
oznaczenia nr 2 z obu zdjęć to ten sam czujnik ? oraz w dodatku u mnie z prawej strony kostki idzie kolejny kabelek:
W miare możliwości po pracy zrobię bardziej widoczne zdjęcia
emilekbs
    Toyota Land Cruiser
    Historia tego modelu sięga lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy to został zaprezentowany przez Toyotę model BJ – zgrabna terenówka, która sprawdzała się w trudnym terenie. Zalety samochodu – prosta konstrukcja ...
    Koniec świata odwołany! Rozpoczęła się epoka MINI
    Koniec świata odwołany. Czas na zabawę! W wielu krajach Ameryki Środkowej, takich jak Meksyk czy Gwatemala, 21 grudnia 2012 odbyły się huczne uroczystości na powitanie nowej ery. Data pochodzi ze źródeł historycznych ...
31 Gru 2010, 10:06
Nie znam dokładnie silnika 2.0 ale czy tam nie jest wtrysk mechaniczny? Jeżeli tak to jest tam dodatkowo wtryskiwacz rozruchowy, zacznij od sprawdzenia czy on pracuje.
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Sty 2011, 10:01
Witam, ostatnio kolega pomógł mi odpalić mojego merca na patencie (chcialem zobaczyc czy w ogole silnik dziala wiec sie zgodzilem) pod "dezodorant" a konkretniej psikając plakiem w filtr... wszystko bylo pieknie ladnie autko odpilalio lecz pod jakies 2h sam gasl... paliwo bylo, gaz byl, no wszystko cacy z odpaleniem problemow nie bylo gdy silnik sie nagrzał. Nawet gdy chcialem go przytrzymac na obrotach 3tys 5 tys to i tak gasl... W czym tu moze byc problem? Mam jeszczepytanie czy przez to ze silnik jest zimny i nie chce odpalic na gazie ani na benzynie to moze byc wina rozrusznika?
emilekbs
