Mini cooper
21 Gru 2022, 21:15
Pojawił się błąd CC ID 71, zostały wymienione czujniki klocków hamulcowych tył i przód, błąd nadal się pokazuje, klocki do połowy zużyte. Co może być przyczyną wyskakiwania takiego błędu ? Czy trzeba go tylko skasować za pomocą komputera ?
Pacjent mini Cooper
Igaa
21 Gru 2022, 22:41
W bmw/MINI jest ustawiony okreslony interwał na elementy eksploatacyjne, przykładowo na Olej 20 tyś, nie wystarczy go tylko wymienić, trzeba też zrobić tzn reset Oil, to samo może być w Twoim przypadku tyle że z klockami. Napewno masz gdzieś w opcjach inspekcję przeglądów.
Niestety nie podałaś modelu więc ciężko doradzić jak to zrobić.
Jeżeli masz obrotomierz z 2 guzikami to spróbuj tak:
-Włączasz zapłon
-Wciśnij i przytrzymaj 2 guziki na raz aż zacznie i zakończy robić test zegarów (wszystko zacznie migać i wskazówka pojedzie do końca i wróci)
-nie puszczając lewego, prawy odpuść i wciśnij ponownie, po 2-3 sekundach odpuść wszystko i w lewej manetce masz przycisk, nim wybierasz rodzaj akcji serwisowej, będzie tam napisane ile zostało czasu/km do końca. Aby skasować przytrzymaj przycisk ten przycisk.
21 Gru 2022, 22:51
R56 rocznik 2008, dziękuję jutro spróbuję tak zrobić, mam nadzieję, że się uda
Igaa
    Kawa w samochodzie - pić czy nie?
    Wielu kierowców stosuje kawę jako środek przeciwdziałający uczuciu zmęczenia wielogodzinną podróżą. Mimo to spożywanie jej w czasie jazdy stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ gorący napój może spowodować ...
