MINI Roadster dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem
03 Lut 2012, 13:09
Frajda z jazdy MINI Roadsterem wciąż inspiruje – teraz po raz pierwszy również dzięki pojazdowi stworzonemu celowo dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem. MINI Roadster jest szóstym modelem brytyjskiego producenta samochodów segmentu premium, a zarazem pierwszym pojazdem dwumiejscowym w historii tej marki. Typowa dla MINI interpretacja kompaktowego roadstera będzie nowym impulsem w segmencie samochodów małych. Mocne silniki i wysokiej jakości, specjalnie dopasowany do modelu układ jezdny gwarantują charakterystyczną gokartową frajdę.
MINI Roadster dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem MINI Roadster dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem MINI Roadster dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem MINI Roadster dla dwóch osób i do jazdy z otwartym dachem
Klasyczny miękki dach, który można ręcznie szybko i łatwo rozłożyć i złożyć, oferuje idealne warunki, aby cieszyć się jazdą pod gołym niebem. Aby jeszcze lepiej chronić pasażera, w MINI Roadsterze zamontowano za siedzeniami dwa pałąki bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy dach jest otwarty czy zamknięty, można korzystać z 240-litrowego bagażnik. Dodatkową wygodę w kabinie pasażera zapewnia szeroki przelotowy otwór bagażowy.
Oferowane silniki:
MINI Roadster wraz z premiera rynkową będzie oferowany z czterema mocnymi i jednocześnie wydajnymi silnikami benzynowymi oraz wysokoprężnymi. Zakres mocy sięga od MINI Cooper Roadster (90 kW/122 PS) przez MINI Cooper SD Roadster (105 kW/143 PS) i MINI Cooper S Roadster (135 kW/184 PS) aż po najmocniejsze w tej grupie MINI John Cooper Works Roadster o parametrach 155 kW/211 PS.
Wymiary zewnętrzne:
długość: 3 734 mm (MINI Cooper Roadster: 3 728 mm,
MINI John Cooper Works Roadster: 3 758 mm) szerokość: 1 683 mm
wysokość: 1 390 mm (MINI Cooper Roadster: 1 384 mm, MINI John Cooper Works Roadster: 1 391 mm)
rozstaw osi: 2 467 m
POLECAMY BMW M6 Cabrio
źródło: BMW
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Przelicznik jednostek ciśnienia - psi ile to bar?
    Psi to jednostka używana do pomiaru ciśnienia, zwłaszcza w kontekście nauk fizycznych i inżynieryjnych. Jest to skrót od pascal (Pa), który jest miarą jednostkową dla układu SI (Międzynarodowego Systemu Jednostek) ...
