Wygląda mi to tak jak by ktoś ustawił drogowe jako światła dzienne. Zobacz jeszcze czy jak mrugniesz drogowymi to ich jasność zwiększy się. Były takie moduły które zakładało się i drogowe świeciły że zmniejszona mocą na jakieś 30%.grzesbeton napisał(a):przy włączonym zapłonie w każdej jego pozycji świecą drogowe i tylko zegary można włączyć/wyłączyć?
Nie to nie to.Doslownie ok.20 min.temu widziałem właśnie jadące Mini.Z przodu świecily się następujące swiatła:grzesbeton napisał(a):Czy to te małe z boku reflektora od strony zewnętrznego obrysu?
Głowy na pniak nie położę ale podejrzewam ze to ze to mogą być światła do jazdy dziennej....grzesbeton napisał(a):Czym są w takim razie te malutkie żaróweczki w reflektorach?
Żeby nie zapomnieć o światłach jak wsiadasz do samochodugrzesbeton napisał(a):Pozostaje jeszcze sprawa świateł mijania załączonych na stałe
Zrób zdjęcie lampy tak żeby było widać to miejsce. Będzie łatwiej pomóc.grzesbeton napisał(a):po co jest w reflektorze ta mniejsza trąbka z boku, skoro nie ma tam jednak żadnych żarówek, ani oprawki.
Rokiko napisał(a):Żeby nie zapomnieć o światłach jak wsiadasz do samochodu
Rokiko napisał(a):Jak będziesz wymieniał żarówki to zrób to w rękawiczkach. Jak bez nich to nie dotykaj bańki żarówki palcami
Rokiko napisał(a):niektórzy jeżdżą kilka lat danym modelem samochodu i czasem nie wiedzą podstawowych rzeczy
