Minimum jak często i po ile kilometrów należy jeździć autem?
31 Sie 2020, 20:37
Witam. Wiadomym faktem jest, że gdy auto stoi to się bardziej psuje i dlatego mam pytanie:
jak często i po ile kilometrów minimalnie należy jeździć współczesnym (powiedzmy z roczników 2008-2014) autem (przeciętnym np.: Škoda Octavia z benzynowym 1,6)? Czy 50 km raz w tygodniu byłoby wystarczające czy to za rzadko/za mały dystans?
pn4265
Prawo jazdy: 02 01 2011
Auto: Nie mam
01 Wrz 2020, 06:48
Mam peugeota z 2001 roku, który stał pod domem kompletnie nie używany przez 5 lat. Po czasie naladowalismy mu aku, pojezdzilismy troche, pękła mu sprezyna od amora i tyle. Od tego czasu zrobiłem nim już parę tys km i nic się nie dzieje ;)
Easydriver
Miejscowość: Warszawa / Złotoryja
Prawo jazdy: 22 05 2016
Auto: Ford Maverick, poluję na BMW
Silnik: 2.3 i 150 KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
01 Wrz 2020, 10:11
pn4265 napisał(a):Czy 50 km raz w tygodniu byłoby wystarczające czy to za rzadko/za mały dystans?
W zupełności wystarczy.
Samochód niestety, jak sam napisałeś stojąc niszczeje. I nie chodzi tu oczywiście o wygląd, ale o silnik i podzespoły. Głównym problemem jest oczywiście rdza i różne naloty. Pojawia się ona w pierwszej kolejności na hamulcach, na elementach silnika np. rozrusznik, alternator. W samym silniku też może się pojawić rdzawy nalot - kiedyś miałem do czynienia z czymś takim na wałku rozrządu....Chodzi o to, że jak się zmienia temp. na zewnątrz, to "dotyka" to też i silnika. Zmiana temperatur = skraplanie wody. Bardzo często można to zauważyć jak jadąc za samochodem wylewa się z rury wydechowej woda. To właśnie efekt skraplania wody w tłumiku. Wodę można też zauważyć pod korkiem oleju - tzw masełko to nic innego jak woda z olejem. Dlatego co jakiś czas należy uruchomić silnik i samochodem się przejechać. Latem może stać nawet i miesiąc, ale zimą trzeba już częściej. I tu myślę, że w zimie raz na tydzień będzie ok.
01 Wrz 2020, 10:54
Wystarczy i najlepiej to zrobić za jednym razem na jakiejś trasie bo wtedy akumulator nam się podładuje najlepiej.
Ogólnie dzisiaj samochody są naszpikowane elektroniką i lepiej żeby nam nie padł akumulator bo przez to mogą być tez kłopoty. Trzeba pamiętać o tym że samochód stojąc nie używany też niszczeje i czasem bardziej niż jak jest w użyciu.
