Mitsubishi l200 2004 - jak podnieść zawieszenie niedużym kosztem?
07 Gru 2019, 11:53
Witam grupowiczow posiadam L200 z 2004 i mam kilka pytań Do was byłbym wdzięczny za dobre porady :)
A więc tak kupiłem do niego kola czekam jak przyjda o rozmiarze 285/70/17 od ford ranger 2014 czy będzie pasować rozstaw zrób?
I jak bym mógł go trochę podniesc nie dużym kosztem? Za porady bardzo dziękuję pozdrawiam
ArekL200
07 Gru 2019, 13:13
Rozstaw będzie pasował ale nie jestem pewny czy koło na szerokość Ci się zmieści, czy nie będzie ocierac o resor, do podniesienia o 2 cale potrzebujesz wieszaków pod resory i podkładki pod sprężyny koszt ok 1000 zł
11 Gru 2019, 22:15
na seryjny zawias w życiu te opony nie wejdą ;)
33x11 cala ni ma huhu
najtańszy sposób an podniesienie to podkłądki pomiędzu bude a rame, 2 cale są jeszcze jako tako akceptowalne choć możliwe że trzeba będzie przedłużyć wlew paliwa i pare innych rzeczy, na pewno to lepsze niż podkładki pod sprężyny
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
17 Sty 2020, 08:45
A więc odnośnie Tych kół to do tyłu pasują idealnie nie ociera nic tylko gorzej jest z przodem przy skręcie ociera o zderzak i o błotniki i nie wiem jak to zrobić żeby było ok;)jakiś pomysł?
ArekL200
17 Sty 2020, 09:51
Trzeba ciąć zderzak lub założyć stalowy. Bez przeróbek nic nie zrobisz
13 Maj 2020, 16:58
Tył ładnie Ci wyszedł :)
MacieKor
    Hyundai i20 z instalacją LPG BRC Sequent 24.11
    Hyundai i20 z instalacją gazową utrzymuje 5-letnią potrójną gwarancję bez limitu kilometrów. Hyundai Motor Poland wprowadził do sprzedaży model i20 z instalacją LPG. Samochód z napędem na gaz dostępny ...
27 Cze 2020, 19:51
Z tyłu masz resory. Zabierz je do kowala na klepanie, za 200 może 300zł tył podniesie się przynajmniej 5cm.
ziental
Prawo jazdy: 01 01 2001
