Mk2 olej
15 Lut 2012, 19:39
Witam mam taki problem mam golfa II 1.6 benz i mam taki problem w grudniu wymianialem olej i mialem poziom 3/4 a dzisiaj patrze i mam oleju na max i do tego pod korkiem tym co sie olej wlewa mam taką białą maź. Co to moze byc czy to uszczelka ?
21tehace21
Prawo jazdy: 10 11 2008
Auto: golf 2
15 Lut 2012, 19:44
Raczej tak, masz prawdopodobnie plyn chlodzacy w oleju.
Sprawdz czy ci plyn nie znika czasem.
No chyba ze masz max na cieplym silniku, a majonez pod korkiem, bo po miescie jezdzisz glownie... :wink:
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
15 Lut 2012, 21:08
Nie tak do konca ze korek ma maz i uszczelka poszła :) Ja mam taka maz w ibizie a uszczelka ok i plyn nie ubywa...zdaza sie ta maz jak sie mało jezdzi samochodem :)
proponuje sprawdzic olej po nocy jak samochod stoi prosto :)
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
16 Lut 2012, 22:28
Jeśli jest płyn chłodniczy w oleju,to olej będzie mętny,sprawdź to! Najprawdopodobniej powodem przybycia stanu oleju jest benzyna,mało jeździsz na krótkich trasach,ssanie ,jeśli tak się stało(olej wtedy jest rzadki),to musisz go wymienić w tzw.try miga!
    Bum i nagłe rozerwanie opony!
    Nagłe rozerwanie opony zdarza się rzadko, ale jest bardzo niebezpieczne. Co może być powodem? Z reguły mamy do czynienia z długotrwałymi zaniedbaniami – przede wszystkim jazdą na niedopompowanych oponach i brakiem regularnej ...
