31 Lip 2008, 14:58
Przyznam się,że nie pamiętam,w którym miejscu jest czujnik temperatury w tym silniku,ale jeżeli się nie mylę,to jest wkręcony w kadłub silnika,to trzeba go sprawdzić,bo to ten czujnik wysyła sygnał do komputera o temperaturze i jak ona przekroczy 102 stopnie,to włacza jeden wentylator,a jak ciecz chłodząca osiągnie temp 108,to włacza drugi wentylator.I być może to on jest uszkodzony.W okolicach termostatu jest jeszcze jeden czujnik temp.,ale on jest ze wskaźnika(czyli są dwa - nie pomysl się).Jak wypniesz ten przy termostacie,to nie będziesz miał wskazań na wskaźniku.A jak wypniesz ten drugi od komputera,to wyświetli ci się błąd.Sprawdz też termostat,czy otwiera się do końca.
