Mondeo 98 stukanie w tylnim prawym kole
11 Gru 2008, 20:01
wczoraj stuknełam a raczej otarłam delikatnie o kraweznik tylnim kołem..samochod postawilam nic sie nie działo .po 3 godz odpalilam przejechalam pare metrow i zaczelo mi stukac jakbym złapała gume lub cos ocieralo czy stukało..sprawdzilam nic nie bylo..jezdzilam caly dzien nic sie nie dzialao..a dzis znowu to poczułam ..caly dzien jedzilam nic a potem..stukanie przy zwalnianiu i lekkim hamowaniu..okropne jakby kolo mialo odpasc stanełam..nic .odpalilam dojechalam do domu znowu nic..a na zakrecie jak przyhamowalam to mi cos stuknelo znowu az poczulam pod pedalem hamulca..obejzalam koło z kazdej stroni nic nie widac ,nie jest stuknieta ani felga ani nic..nie jestem w kraju za tydz jade do domu..mam przed soba tysiac km. czy z tym mozna jezdzic?
Avcia
avciaa
  • 11 Gru 2008, 20:03
    to jest kombi??
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    11 Gru 2008, 20:04
    tam jest zawieszenie wielowahaczowe napewno jest cos ugięte
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    11 Gru 2008, 20:21
    to osobówka..nie kombi
    Avcia
    avciaa
    11 Gru 2008, 20:26
    ma troche do przejechania wiec nie wiem co mam robic..czy sciagnac kolo i sprawdzic? czy bedzie cos widac?
    Avcia
    avciaa
    11 Gru 2008, 20:30
    najlepiej podnieść koło na podnośniku ispróbować nim obracać ręką co się dzieje
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    11 Gru 2008, 20:34
    tylko dlaczego przy hamowaniu na pedale poczulam dzis szarpniecie takie stukniecie..przestraszylam sie ze hamulce nie dzialaja...ale zahamowal..tak mam ze caly dzien dzis przejezdzilam nic sie nie dzialo a pod koniec chcialam podjechac do sklepu i po jakims km zaczelo mi sie to znowu..
    Avcia
    avciaa
    11 Gru 2008, 20:38
    dodam ze pol roku temu mialam wymieniana skrzynie biegow...jezeli to cos ma wspolnego..ale dziala bez zarzutow no z jednym ;ciezko chodzi troche..moj mechanik powiedzial ze po przejechaniu 5 tys km mam do wymiany łozyska..przejechalam 4.7 t. km..ale ja nic nie slysze zeby mi lozyska piszczaly..a te stukanie pojawia sie i znika..od tego momentu jak otarlam kraweznik..
    Avcia
    avciaa
    11 Gru 2008, 20:45
    jest coś uszkodzone wtylnym kole podnis samochód i sprawdz co sie dzieje czy nie ociera cos czy sie kreci lekko itp
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    12 Gru 2008, 18:32
    juz wiem co jest...okładzina na zaciskach w tylnim kole skonczyla się i z tad te stukanie i taka reakcja hamulca..jutro wymiana i mozna bedzie jezdzic..Pozdrawiam..
    Avcia
    avciaa
