31 Lip 2011, 13:15
Witam jak w temacie napisałem chciałbym założyć sobie centralny zamek w Renault Thalia. Kupiłem zamek na allegro i mam taki problem. W instrukcji piszą że napięcie trzeba podczepić do klem i tak robie. Podłączyłem wszystko tak na sucho zobaczyć czy te silniczki działają i co się okazało że gdy otworze pilotem to po około 2 sekundach samo sie zamyka i tak w kółko . Po jakiś paru otworzeniach i sa zamknięciu sie pali sie bezpiecznik(15). nie wiem czy coś źle podłanczam czy jak. przy ukladzie sterującym jest wiązka kabli i jeden to szyb, drugi do bagażnika i dwa od alarmu. ty czterach nie chciał bym podłanczać(czy też musze i może to jest tego wina ze się tak dzieje)?? mieliście taki problem kiedyś? Co zrobiliście z tym?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
