Montaż podświetlanych kratek nawiewu - Seat Toledo II
23 Sty 2020, 10:54
Montował ktoś z was kratki nawiewu z audi a3 podświetlane? Gdzie trzeba je podłączyć żeby świeciły ? Seat toledo 2
Gość100482
23 Sty 2020, 11:49
Chcesz zamontować kratki nawiewu podświetlane z Audi A3 do Seata Toledo II? Dobrze zrozumiałem?
Jeżeli pasują to podłączenie powinieneś zrobić wpinając się w wiązkę od podświetlenia środkowej konsoli.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
23 Sty 2020, 23:20
Tak do seata toledo 2
Gość100482
24 Sty 2020, 10:41
Tu masz opis który przetłumaczyłem. Znaleziony na jednym z zagranicznych for. Mam nadzieję że się przyda :) Pamiętaj że robisz wszystkie przeróbki na własne ryzyko więc trzeba myśleć nawet jeżeli mamy jakiś opis.
Etap 1
Wyjmujemy seryjne kratki z deski rozdzielczej. W tym celu potrzebujemy twardego drutu. Na jego końcu robimy mały haczyk. Tak przygotowane haczki wkładamy do kratki i zaczepiamy o krawędzie i wyszarpujemy. Musimy w to włożyć sporo siły, bo naprawdę mocno siedzą.
Etap 2
Zabieramy się za demontaż części kokpitu. Zacznijmy od strony pasażera. Zdejmujemy osłonę. Odkręcamy śruby zaznaczone na czerwono oraz odpinamy kostkę.
Etap 3
Pod schowkiem, z lewej strony jest jedna śruba, którą należy odkręcić. Otwieramy schowek. U góry odkręcamy 4 śruby. Cały schowek powinien wyjść do dołu.
Etap 4
Teraz strona kierowcy. Postępujemy analogicznie jak w kroku drugim. Zdejmujemy osłonę bezpieczników, odkręcamy wszystkie śruby (2 nad pedałami, 1 w małym schowku nad lewym kolanem). Całą osłonę wyszarpujemy z zaczepów i mamy ją już w rękach.
Etap 5
Przygotowujemy otwory na przewody. Ja posłużyłem się lutownicą. Przeciągamy przewody i podłączamy do kratki.
Etap 6
Tak samo robimy ze środkową oraz lewą boczną kratką. Przewody przeciągamy w okolicę włącznika świateł i regulacji intensywności podświetlenia. Zanim zaciśniemy kratki w deskę rozdzielczą warto sprawdzić czy świecą. Najprościej wyjąć lampkę z oświetlenia drzwi tzn odpiąć kostkę i przyłożyć kabelki. Jeśli wszystko jest w porządku, jedziemy dalej.
Etap 7
Przewody łączymy tak: pod przewód szaro-niebieski (drugi od góry w tej kostce zaznaczonej na czerwono) podpinamy Plus (przewód czerwony od kratek). Natomiast czarny przewód od kratek łączymy z masą, co również zaznaczyłem na zdjęciu.
Teraz pozostaje nam skręcić wszystko i cieszyć się świecącymi kratkami :)
24 Sty 2020, 17:01
Dzięki :ok:
Gość100482
26 Sty 2020, 19:47
[link do oferty na Allegro wygasł] macie w swoich samochodach takie coś jeżeli tak to jak to zamontowaliscie ?
Gość100482
    Co to jest Defensive Driving?
    Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
27 Sty 2020, 10:41
Ten światłowód masz od razu z inwerterem na 12V więc wystarczy wpiąć się w odpowiednie miejsce w instalacji samochodu. Tu masz zresztą przykłady opisane z aukcji którą podałeś:
"Proponujemy zainstalować inverter ze światłowodem w taki sposób, żeby dostał prąd po odblokowaniu samochodu. Na przykład:
- z przewodów zasilających gniazdo zapalniczki
- ze sterownika otwierania szyb
- ze stacyjki - w tym wypadku światłowód uruchomi się po przekręceniu kluczyka w stacyjce
- ze skrzynki z bezpiecznikami w kabinie samochodu, za bezpiecznikiem któregokolwiek z wymienionych wyżej modułów.
Najpierw trzeba sprawdzić czy uda ci się go zamontować i dopiero później myśleć o podłączeniu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Sty 2020, 14:51
Była by taka możliwość żeby podłączac go do zapalniczki i kiedy bym chciał to bym sobie włączal?
Gość100482
28 Sty 2020, 10:03
Dawid1919 napisał(a):Była by taka możliwość żeby podłączac go do zapalniczki i kiedy bym chciał to bym sobie włączal?
Oczywiście - pod warunkiem, że w zapalniczce będzie napięcie. Do tego musisz oczywiście dokupić sobie wtyk zapalniczki i przełącznik.
29 Sty 2020, 12:09
Co myślicie żeby przyciemnić żółtą folią halogeny ładnie to będzie wyglądać ?
Gość100482
