Montaż sterownika centralnego zamka??
15 Paź 2008, 20:41
Posiadam VW Polo '99r i nie wiem gdzie szukać przewodów potrzebnych do podłączenia firmowego centralnego zamka do sterownika z pilotami??
Chcę również podłączyć migacze do tego sterownika...
Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
>> VOLKSWAGEN GROUP <<
fredstw
Miejscowość: RST
16 Paź 2008, 15:50
Jeżeli te przewody wogóle są,to do modułu centralnego powinny być za pedałami pod wykładziną,albo z lewej strony pedałów,a przewody do drzwi,powinny być w drzwiach.Ale jeżeli auto jest kupione bez zamka centrlanego,to podejrzewam,że tych przewodów nie ma - oprócz zasilania modułu(2 przewodów) pozostałe przewody są z samego modułu.A ty modułu nie masz,więc nie masz też przewodów.Jedynymi przewodami,mogą być te w drzwiach.
16 Paź 2008, 17:58
Skoro napisałem, że chcę podłączyć firmowy centralny zamek, który ewidentnie posiadam (bo niby skąd przekręcając kluczyk w jednych drzwiach sprawiam że się wszystkie zamki otwierają), zatem napewno musi być i moduł :D
>> VOLKSWAGEN GROUP <<
fredstw
Miejscowość: RST
17 Paź 2008, 18:15
Czyli zamek centralny masz,tylko że bez pilota i chesz podłączyć do niego moduł na pilota :) .Trzeba było tak od razu.Za dużo kablomanii,żeby to opisywać.Jak kupisz na allegro bądz w sklepie sterownik zamka na piloty,to w środku musi być schemat podłączenia go do modułu centralnego.
A tak od siebie dodam,że jeżeli nie masz alarmu,to bardziej opłaci ci się kupić alarm ze sterowaniem na centralny.Troszkę więcej roboty,ale masz dodatkowo alrm.A jeżeli alarm masz,to zalezy jaki - może można do niego podłączyć centralny?Musisz sprawdzić.
    Toyota Prius 1.8 VVT-i - test spalania
    Toyota Prius to najsłynniejsza i zarazem pierwsza seryjnie produkowana hybryda. Obecna, czwarta generacja doczekała się m.in. wersji z napędem na wszystkie koła oraz pięciomiejscowej odmiany z napędem plug-in. Prius czwartej ...
